Às vezes, a geometria dos componentes, ou entre eles, parece estar correta mas contém imperfeições.
Por exemplo, você pode encontrar uma destas situações:
- Dois componentes parecem paralelos, mas estão posicionados de forma ligeiramente divergente.
Um bloco importado parece ter faces ortogonais, mas o ângulo entre as duas faces é, na verdade, de 90,1 graus.
Dois componentes parecem ser da mesma altura, mas são um pouco diferentes.
Furos de parafuso em dois componentes deveriam estar à mesma distância um do outro, entretanto, um componente foi criado com o uso de unidades métricas arredondadas e o outro com unidades inglesas arredondadas.
Esses erros de projeto (entre outros) podem, por vezes, causar erros de posicionamento.
Exemplo
Exemplo
Imagine que seu objetivo é alinhar esses blocos de forma que sejam coincidentes em um lado e em uma extremidade, como mostrado. Sua inspeção visual lhe faz acreditar que os blocos são ortogonais.
Você primeiro adiciona um posicionamento coincidente entre as faces:
Em seguida, adiciona um posicionamento coincidente entre as extremidades:
Os blocos não se movem no posicionamento e um erro de posicionamento é exibido na árvore de projetos do FeatureManager.
Como o MateXpert ajuda
Quando você clica em um posicionamento problemático no MateXpert, uma mensagem é exibida informando que as faces no posicionamento não são paralelas, e lista o ângulo entre as faces.
Como corrigir o problema
Altere a geometria de um dos blocos de modo que as faces sejam paralelas. Como seu objetivo era que ambos os blocos fossem ortogonais, examine os blocos para identificar a causa da geometria não ortogonal. Nesse caso, o esboço da extrusão-base de um dos blocos não era um retângulo. Não é necessário excluir o posicionamento problemático. Depois de corrigir a geometria das peças, o posicionamento será atendido.
Você pode também usar chamadas de posicionamento e
Exibir erros de posicionamento para identificar e resolver problemas de posicionamento. Consulte
Janela Exibir erros de posicionamento.
