O conversor IGES pode importar e exportar superfícies IGES e sólidos BREP.
Esses tipos de entidade IGES são aceitos para importação e exportação, exceto onde observado.
Tipo de entidade IGES
Nome da entidade
514
Entidade de casca
510 |
Entidade de face
508 |
Entidade de loop
504 |
Entidade de aresta
502 |
Entidade de vértice
416 |
Entidade de referência externa
408 |
Entidade de instância de subfigura singular
406 Forma 12
Arquivo de referência externa
402 Forma 7
Entidade de grupo
314 |
Entidade de grupo
308 |
Entidade de definição de subfigura
198 |
Superfície toroidal
196 |
Superfície esférica
194 |
Superfície cônica circular direita
192 |
Superfície cilíndrica circular direita
190 |
186 |
Entidade de objeto manifold solid B-Rep
144 |
Superfície aparada (paramétrica)
143 Somente para importação
Superfície limitada
142 |
Curva em uma superfície paramétrica
140 Somente para importação
Superfície para offset
128 |
Superfície B-spline racional
126 |
Curva B-spline racional
124 |
Entidade de matriz de transformação
123 |
Entidade de direção
122 |
Cilindro tabulado
120 |
Superfície de revolução
118 Somente para importação
Superfície regrada
116 |
Ponto
114 Somente para importação
Superfície de spline paramétrica
112 |
Curva de spline paramétrica
110 |
Linha
108 |
Plano
106 forma 12 somente para importação
Dados copiosos – Curva linear 3D por partes
106 forma 11 somente para importação
Dados copiosos – Curva linear 2D por partes
104 Somente para importação
Arco cônico
102 |
Curva composta
100 |
Arco circular
Importar
Se houver geometria de estrutura de arame em um arquivo importado, o software lerá os dados IGES e formará curvas para as entidades de estrutura de arame IGES A geometria 2D será importada em um esboço em vez de como curvas de referência.
Se quiser que o software tente formar um sólido com os dados IGES importados, exporte os sólidos ou a superfície do sistema de origem como superfícies aparadas (tipo de entidade 144) ou como superfícies não-aparadas (tipos de entidade 128, 122, 120, 118, 114). Defina também o número de dígitos significantes (precisão) o maior possível para garantir uma conversão precisa.
É possível importar curvas 3D em um arquivo IGES como entidades de esboço 3D. Na caixa de diálogo Opções de importação, marque a caixa de seleção Entidades livres de ponto/curva e clique em Importar como .
O conversor IGES aceita cores quando você importa curvas.
É possível selecionar os níveis a importar para os arquivos IGES que possuem vários níveis. Selecione a opção Exibir níveis IGES na caixa de diálogo Opções de importação para exibir a caixa de diálogo IGES-In Surfaces, Curves, and Levels (Superfícies, curvas e níveis em IGES).
Quando as superfícies importadas não forem lisas, o SOLIDWORKS tentará repará-las.
Exportar
O conversor IGES exporta documentos de peça e montagem do SOLIDWORKS como arquivos IGES. As peças e superfícies exportadas para o formato IGES retêm a cor de sua superfície ou peça e são exibidas em cores quando no modo Sombreado .
É possível exportar as superfícies e os sólidos no mesmo arquivo IGES.
Se você exportar um documento de montagem do SOLIDWORKS que tenha componentes ocultos ou suprimidos para o formato IGES, será exibida uma caixa de diálogo perguntando se deseja resolver esses componentes.
- Clique em Sim para que todos os componentes, incluindo os ocultos ou suprimidos, sejam exportados.
- Clique em Não para que os componentes ocultos ou suprimidos não sejam exportados.
O conversor IGES aceita layers quando um documento de montagem é exportado como arquivo IGES. Na caixa de diálogo Opções de exportação, você precisa definir a Representação da superfície/Preferência do sistema como MASTERCAM. Os componentes de montagem no arquivo IGES são exibidos em camadas que podem ser ativadas e desativadas no Mastercam® ou em outros aplicativos.
