Opções de Costing
Você pode definir ou substituir as opções de costing do nível de sistema na caixa de diálogo Opções de Costing.
Você pode selecionar opções de Costing de chapa metálica para:
  • Estimar o custo de peças de chapa de metal de um modelo de usinagem.
  • Aplicar custos personalizados fixos para recursos de chapa metálica, como dobras, bainhas ou recursos de biblioteca.
Você pode selecionar opções de Costing de usinagem para:
  • Reconhecer material removido como recursos de volume.
  • Atribuir uma operação de usinagem predeterminada para recursos de volume, ou calcular o custo de recursos de volume, atribuindo um custo por volume para o material removido.
  • Atribuir a operação de acabamento de superfície predeterminada para fresagem e torneamento.
  • Substituir configurações de template para acabamento baseado em offset. Você pode digitar um valor para o offset da superfície usinada para operações de acabamentos e semiacabamentos.
Caixa de diálogo Opções de Costing
Para abrir a caixa de diálogo Opções de Costing:
  1. No painel de tarefas de Costing, clique em Opções do Costing CostingOptions_up.png (canto superior esquerdo).
Opções do Costing - Valores predeterminados
Você pode otimizar o processo de Costing por meio dos valores padrão para preencher o painel de tarefas de Costing.
Para acessar os valores predeterminados de Costing, na caixa de diálogo Opções de Costing, clique na guia Valores predeterminados.
Método de fabricação
Estilo de corpo Métodos de fabricação
Corpo geral Tudo o que não for chapa metálica ou componente estrutural. Selecione o método de fabricação:
  • Usinagem
  • Plásticos
  • Fundição
  • Impressão 3D
Chapa metálica Selecione o método de fabricação:
  • Chapa Metálica
  • Placa usinada
Componente estrutural Selecione um dos seguintes métodos de fabricação:
  • Membro estrutural
  • Usinagem
  • Plásticos
  • Fundição
  • Impressão 3D
Template
Corpo geral Tudo o que não for chapa metálica ou componente estrutural. Selecione um template padrão para peças usinadas, de plástico, fundidas, impressas em 3D ou de soldagem.
Chapa metálica Selecione um template padrão para peças de chapa metálica.
Multicorpos Selecione um template padrão para peças multicorpos.
Montagem Selecione um template padrão para montagens.
Material
Selecione a classe e o material conforme necessário.
Tipo de bruto
Corpo bruto de usinagem Selecione um dos seguintes tipos:
  • Bloco
  • Cilindro
  • Placa
Tamanho da área da chapa metálica Selecione um dos seguintes tipos:
  • Caixa delimitadora
  • Padrão plano
Tipo de corpo bruto estrutural Selecione um dos seguintes tipos:
  • Por comprimento
  • Por comprimento de estoque
Quantidade
Corpo único Insira uma quantidade para Número total de peças e Tamanho do lote.
Multicorpos Insira uma quantidade para Número total de peças e Tamanho do lote.
Montagem Insira uma quantidade em Número total de montagens e Tamanho do lote.
Opções do Costing - substituições de template
Use as substituições de template de costing para definir ou substituir as opções de costing em nível do sistema.
Para acessar as substituições de template de Costing:
  1. Na caixa de diálogo Opções de Costing, clique na guia Substituições de template.
Processamento de material removido
Usar reconhecimento de processo de fabricação padrão Define o material de bruto que é removido como operações de usinagem específicas.
Usar reconhecimento de recurso de volume personalizável Define o material de bruto que é removido como recursos de volume. Você pode aplicar opções de recurso de volume para personalizar as estimativas de custo do material removido.
Define o material de estoque que é removido como operações de usinagem específicas.
Define o material de estoque que é removido como recursos de volume. Você pode aplicar opções de recurso de volume para personalizar as estimativas de custo do material removido.
Processamento de recursos
Usar custo definido como personalizado Permite que você especifique os custos personalizados para curvas, bainhas ou recursos de biblioteca.
Reconheça como recursos de volume Selecione um dos seguintes procedimentos:
Recursos de bolso
Trata os recursos de bolso como recursos de volume para estimativa de custo.
Recursos de ranhura
Trata os recursos de ranhura como recursos de volume para estimativa de custo.
Selecione Exibir ranhuras com volume não especificado na NCA pasta para mover ranhuras sem volume à pasta Nenhum custo atribuído.
Cálculo do recurso de volume Selecione um dos seguintes procedimentos:
Operação de usinagem padrão
Atribui a operação de usinagem selecionada para estimar o custo de remover os volumes de material a partir do corpo bruto.
Você pode selecionar entre as seguintes operações:
  • Laminação de extremidade plana
  • Laminação de extremidade esférica
  • Laminação de faces
  • Broca HSS
  • Broca carbide
  • Torneamento de OD
  • Torneamento de ID
Custo por volume removido
Permite atribuir um custo fixo por unidade de volume de material removido, em vez de calcular o custo com base na ferramenta tamanhos e taxas de remoção. Você pode especificar os custos personalizados para o desbaste, semiacabamento e acabamento.
Processamento de acabamento
Tipo de operação de acabamento padrão Especifica o tipo de operação de acabamento padrão:
Desbaste
Semiacabamento
Acabamento
Substituir configurações de template para acabamento baseado em offset Calcula o custo de acabamento e semiacabamento por unidade de volume, com base em um valor de distância de offset em vez de dados no template. O valor de distância de offset é a distância de offset de operação a partir da superfície usinada.
Outras opções
Salvar como configurações de substituição do Costing Define as suas seleções como opções de Costing padrão para toda a usinagem e peça de chapa metálica que você estimar.
Esta opção é aplicada somente às peças cujo custo ainda não foi estimado.
