Opções de exportação de arquivo STL, formato de fabricação 3D e de fabricação aditiva
Você pode configurar as opções de exportação quando exporta documentos de peças ou montagens do SOLIDWORKS como arquivos (.stl), formato de fabricação 3D (.3mf) e de fabricação aditiva (.amf).
Para definir as opções de exportação:
  1. Clique em Arquivo > Salvar como.
  2. Em Salvar como tipo, selecione STL (*.stl), 3D Manufacturing Format (*.3mf) ou Additive Manufacturing File (*.amf) e clique em Opções.
  3. Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
    Opção Descrição
    Formato de arquivo Exibe o formato de arquivo selecionado.
    Saída como Para o formato Arquivo de fabricação aditiva, selecione Compactar arquivo para que o arquivo seja compactado.
    Para arquivos no formato STL, selecione o formato de saída compatível com o sistema de destino:
    • Binário: menores que os arquivos ASCII.
    • ASCII: compatível com mais sistemas.
    Para Unidade, selecione a unidade de medida.
    Resolução Controla a tesselação de superfícies não-planas para a saída Stereolithography (STL). Uma configuração de desvio menor produz um arquivo STL tesselado mais finamente. Os arquivos gerados com configurações de precisão mais alta (tesselação maior) são maiores e mais lentos para gerar.
    Sem refinamento ou Refinado
    Resoluções predefinidas.
    Personalizado
    • Mova a barra deslizante Desvio para ajustar a Tolerância de desvio, que controla a tesselação de toda a peça. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de toda a peça.
    • Mova a barra deslizante Ângulo para ajustar a Tolerância de ângulo, que controla a tesselação dos detalhes menores. Números mais baixos geram arquivos com maior precisão de detalhes menores, mas esses arquivos levam mais tempo para serem gerados.
      À medida que as duas barras deslizantes são movidas, os círculos concêntricos correspondentes são ajustados de acordo. Os círculos mostram, aproximadamente, como a tesselação variará em função das configurações.
    • Selecione Definir tamanho máximo da faceta e especifique o comprimento máximo da faceta. Você também pode mover o controle deslizante Tamanho máximo para ajustar a Tolerância de tamanho máximo da faceta.
    Exibir inf. STL antes de salvar o arquivo
    Exibe uma caixa de diálogo quando você clica em Salvar na caixa de diálogo Salvar como, que contém as seguintes informações: Triângulos (número), Tamanho do arquivo, Formato do arquivo e caminho de diretório e nome de arquivo.
    Mostrar informações 3MF antes de salvar o arquivo
    Visualizar antes de salvar o arquivo
    Exibe uma visualização de modelo facetado na área de gráficos e exibe as informações de Triângulos (número) e Tamanho do arquivo na caixa de diálogo Opções de exportação.
    Formato STL As três opções a seguir são compatíveis somente com o formato STL:
    Não converter dados de saída STL para espaço positivo Faz com que as peças exportadas mantenham a posição original no espaço global em relação à origem.
    Salvar todos os componentes da montagem em um único arquivo (somente montagens) Salva a montagem e seus componentes em um único arquivo .stl.
    Verificar interferências (somente montagens) Verifica se há interferências em um documento de montagem antes de salvar. A exportação de uma montagem com corpos coincidentes ou que causem interferência em um único arquivo .stl produz um arquivo que pode não ser adequado para alguns sistemas de prototipagem rápida. Recomenda-se verificar se há interferência entre os componentes antes de salvar o documento de montagem. Para obter mais informações, consulte Detecção de interferência.
    Formato de fabricação 3D Há suporte para as seguintes opções do arquivo de formato de fabricação 3D:
    Incluir materiais Inclui materiais de base com o arquivo exportado.
    Incluir aparências Inclui aparências com o arquivo exportado. Somente aparências de textura mapeadas da superfície são exportadas para .3mf.
    Incluir fatias
    Inclui informações de divisões no arquivo exportado.
    Selecione Gerar cortes no PropertyManager Impressão 3D para exportar cortes para um arquivo 3MF.
    Formato Arquivo de fabricação aditiva As duas opções a seguir são compatíveis com o formato de arquivo de fabricação aditiva:
    Incluir materiais Inclui os materiais que foram aplicados às peças ou aos corpos.
    A hierarquia dos materiais é a seguinte:
    Se o material aplicado a uma peça de três corpos for de aço e o material aplicado ao corpo A for de cobre, os materiais do corpo serão:
    • Corpo A = cobre
    • Corpo B = aço
    • Corpo C = aço
    Incluir cores Inclui as cores definidas nas configurações de aparência do modelo.
    Sistema de coordenadas de saída Selecione um sistema de coordenadas a ser aplicado para exportação. Se você selecionar -- valor predeterminado --, nenhuma matriz de transformação será aplicada.
    Quando você exporta um arquivo 3MF, os seguintes itens gráficos são exportados do SOLIDWORKS para o arquivo:
    • As cores das aparências procedurais
    • As texturas de todos os tipos de mapeamento, como mapeamento UV, mapeamento de projeção, mapeamento cilíndrico, mapeamento de caixa e mapeamento esférico
    • Transparência
