Modo |
Selecione um dos seguintes procedimentos:
Revisão de grande projeto
(Montagens). Abre rapidamente montagens muito grandes, porém mantendo recursos úteis para a condução de revisões de projetos de montagens.
Exibição rápida
(Peças). Abre a peça somente para exibição. Você pode selecionar a configuração mas não o estado de exibição. Você pode aplicar panorâmica, zoom e girar, mas não pode editar, usar as medidas ou salvar o documento. Em documentos de peça, é possível alterar para o modo de edição clicando com o botão direito na área de gráficos e selecionando Editar.
Exibição rápida
(Desenhos). Abre uma representação simplificada do desenho. Para desenhos com múltiplas folhas, você pode abrir uma ou mais folhas na Visualização rápida.
Detalhamento
(Desenhos) Abre um desenho sem dados de peça ou de montagem. Você pode adicionar ou modificar dimensões e anotações para a maioria das visualizações.
Peso leve
(Montagens, Desenhos). Carrega apenas um subconjunto de dados do modelo na memória. Os dados restantes do modelo são carregados quando necessário. Abrir no modo leve aprimora o desempenho das montagens e dos desenhos.
Resolvido
(Peças, montagens, desenhos). Carrega totalmente todos os dados do modelo na memória.
Quando você abre um desenho de uma montagem grande, o Modo é definido automaticamente como Peso leve, mas você pode selecionar outro modo na lista.
Documentos grandes são abertos no modo de recuperação multissegmentada.
Miniaturas |
Exibe uma imagem da configuração selecionada. Se a configuração não for exibida, abra o documento e salve-o com cada configuração selecionada. Na próxima vez que o documento for aberto, as configurações aparecerão. |
Carregar componentes ocultos |
(Montagens). Carrega os componentes ocultos. |
Usar SpeedPak |
(Disponível em montagens em Resolvido ou Peso leve). Abre uma montagem usando as configurações do SpeedPak para melhorar o desempenho ao abrir montagens grandes e complexas. |
Usar configurações de montagem grande |
(Montagens). Define uma coleção de opções que melhoram o desempenho de montagens grandes. |
Configuração |
(Montagens). Especifica que configuração do modelo deve ser aberta. Selecione <Avançado> para abrir a caixa de diálogo Configurar documento. |
Estado de exibição |
(peças e montagens). Especifica um estado de exibição no qual o modelo deve ser aberto. |
Referências |
Exibe uma lista dos documentos referenciados pela peça, montagem ou desenho selecionado. É possível editar os locais dos arquivos listados. |
Editar montagem |
(Montagens). Ativa um conjunto limitado de recursos e ferramentas para edição. Disponível quando você seleciona o modo Revisão de projeto grande.
Selecionar folhas |
Seleciona as folhas a serem carregadas. |
Opções |
Opções será exibido caso o tipo de arquivo selecionado tenha opções de importação. Opções de importação estão disponíveis para determinados tipos de arquivos (IGES ou STL, por exemplo). Na caixa de diálogo Abrir, se você selecionar um ou vários arquivos do mesmo tipo e clicar em Opções, a caixa de diálogo Opções do sistema exibirá as opções do tipo de arquivo selecionado.
Incluir PMI
As opções de importação estão disponíveis para determinados tipos de arquivos (IGESSelect para importar PMI (Product Manufacturing Information, Informações de fabricação do produto) com os formatos NX, Creo e STEP AP242 como anotações gráficas semânticas.
Lista de tipos de arquivos |
Lista os tipos de arquivos. |
Seta para baixo (ao lado de Abrir ) |
Abrir somente para leitura
Permite que outro usuário tenha acesso de gravação ao documento enquanto você o tem aberto. Não é possível salvar ou alterar a peça no modo Somente para leitura.
Exibir versões anteriores
