Aparências em montagens
Por padrão, os componentes adicionados a uma montagem são exibidos usando as propriedades de aparência (como cor e transparência) especificadas no documento da peça original. Isso ocorre a todos os modos de exibição sombreada e de estrutura de arame. É possível substituir a aparência da peça para instâncias selecionadas ou usar a aparência predeterminada para a montagem. Você pode aplicar as alterações ao documento da peça ou ao componente na montagem (deixando o documento da peça inalterado).
Alterar as propriedades de aparência de instâncias de componente
Para alterar as propriedades de aparência das instâncias de componente selecionadas:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Em Painel de exibição, clique na coluna Aparências do componente e selecione Aparência.
    • Selecione um componente na árvore de projetos do FeatureManager ou na área de gráficos e clique em Editar > Aparência > Aparência. Para selecionar vários componentes, mantenha a tecla Ctrl pressionada e selecione as entidades desejadas.
  2. Faça suas seleções no PropertyManager de Aparências.
    Por padrão, as alterações na aparência são aplicadas ao nível de componente (ou seja, somente no documento da montagem). No PropertyManager de Aparências, em Geometria selecionada, você pode especificar para aplicar as alterações no documento da peça.
  3. Clique em .
    As propriedades da aparência das instâncias selecionadas mudam.
    Se você aplicar uma alteração da aparência para a montagem no nível superior, a nova aparência é aplicada a todos os componentes da montagem. As alterações de aparência aplicadas a componentes individuais serão substituídas pela alteração de aparência de nível superior. Por exemplo, se você definir a cor da montagem de nível superior como azul, toda a montagem fica azul, independentemente das alterações que você aplicou em cada componente.
    Para remover uma aparência da montagem de nível superior: Em Painel de exibição, clique na coluna Aparências da montagem de nível superior, clique em Aparência e em Remover aparência.
Remover todas as aparências
Você pode remover todas as aparências de todos os modelos dentro de uma montagem ou submontagem.
Para remover todas as aparências:
  1. Na árvore de projeto do FeatureManager, clique com o botão direito na montagem que contém as aparências que serão removidas e clique em Aparências .
  2. Clique em Remover todas as aparências de todos os componentes em nome da montagem .
    As aparências são removidas.
    Montagem com aparências
    Aparências removidas
Alternar a cor de exibição da estrutura de arame dos componentes
Para alternar a cor de exibição da estrutura de arame dos componentes:
Clique em Exibir > Exibição > Usar cor de componente em HLR/HLV.
  • Quando este item de menu está marcado, os componentes da montagem são exibidos na cor da estrutura de arame/HLR do componente.
  • Quando este item de menu está desmarcado, os componentes da montagem são exibidos na cor de estrutura de arame/HLR da montagem.
Atualizar gráficos de montagem
É possível definir uma opção para atualizar os dados de gráficos de modelo para componentes quando você salva montagens, a fim de impedir que os dados da lista de exibição se tornem desatualizados.
Para atualizar gráficos da montagem:
  1. Clique em Opções (barra de ferramentas Padrão) ou em Ferramentas > Opções.
  2. Na guia Opções do sistema, clique em Montagens e selecione Atualizar modelos de gráfico quando os arquivos são salvos.
  3. Clique em OK.
Tesselação paralela ao gerar novamente gráficos da montagem
O software SOLIDWORKS utiliza tecnologia de CPU multicore para reduzir o tempo necessário para gerar novamente a exibição gráfica de grandes montagens.
Em vez de processar componentes individualmente, todos os corpos de cada componente que precisam ser retesselados são agrupados, o que permite a tesselação paralela de listas de corpos maiores.
Alguns exemplos de lugares onde este método de processamento melhora o desempenho são:
  • Abrir arquivos quando componentes desatualizados tiverem de ser atualizados
  • Gerar novamente recursos de montagem quando vários componentes forem afetados
  • Criar corpos seccionados
  • Gerar padrões de vários componentes
Para obter o melhor desempenho, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Qualidade da imagem. Em Sombreado e resolução HLR/HLV com qualidade de rascunho, selecione Aplicar a todos documentos de peça referidos.
Somente os componentes com a mesma qualidade de imagens podem ser processados em conjunto.
