Girar componentes Não é possível girar um componente cuja posição é fixa ou está totalmente definida. Somente é possível girar um componente dentro dos graus de liberdade permitidos por suas relações de posicionamento. Tópico paiMovimentar e girar componentes Mover componentes Como corrigir ou agrupar componentes temporariamente Detecção de colisão Dinâmica física Vídeo: Exemplo de transportadora física dinâmica Folga dinâmica Caixa de diálogo Mover confirmação Arrastar para girar um componente Para girar um componente arrastando-o: Clique com o botão direito e arraste o componente. O componente gira dentro dos seus graus de liberdade. Para impedir isso, desmarque Mover componentes arrastando em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Montagens. Usar uma tríade para girar um componente Para girar um componente com uma tríade: Clique com o botão direito no componente e selecione Mover com tríade. Selecione um anel e arraste. Também: Para aplicar snap, clique com o botão direito no anel selecionado e marque Snap ao arrastar. Próximo ao anel, o incremento de snap é de 90°. O incremento diminui conforme o cursor é movido para longe do anel. Para girar em incrementos predefinidos, clique com o botão direito no anel selecionado e marque Girar 90° ou Girar 180°. Para digitar incrementos específicos, clique com o botão direito na esfera central e selecione Exibir caixa de rotação delta XYZ. Clique na área de gráficos para desativar a tríade. Para mover ou alinhar a tríade: Arraste a esfera central para arrastar a tríade livremente. Alt + arraste a esfera central ou um braço e solte em uma aresta ou face para alinhar a tríade com ela. Clique com o botão direito na esfera central e selecione Alinhar a, Alinhar com o componente de origem ou Alinhar com a origem da montagem. Usar o PropertyManager para girar um componente Para girar um componente com o PropertyManager: Clique em Girar componente (barra de ferramentas Montagem) ou em Ferramentas > Componente > Girar. O PropertyManager de Girar componente é exibido e o ponteiro muda para . Selecione um ou mais componentes na área de gráficos. Selecione um item na lista Girar para mover os componentes de uma das seguintes maneiras: Opção Descrição Arrasto livre Selecione um componente e arraste em qualquer direção. Em torno da entidade Selecione uma linha, uma aresta ou um eixo, em seguida arraste um componente em torno da entidade selecionada. Pelo XYZ Delta Digite um valor para X, Y ou Z no PropertyManager e clique em Aplicar. O componente é movido em torno dos eixos da montagem pelo valor angular especificado. É possível girar vários componentes ou grupos de componentes em sequência; a ferramenta permanece ativa até que você clique nela novamente ou selecione outra ferramenta. Em Opções avançadas, selecione Esta configuração para aplicar a rotação somente aos componentes da configuração ativa. Clique em ou em Girar componente novamente quando terminar.
