Mostrar imagem de ambiente
Mostra/oculta a imagem do ambiente. Mesmo ao ocultar uma imagem de ambiente HDR, ela ainda radiará luz ao projeto e refletirá superfícies brilhantes. Ao ocultar uma imagem de ambiente e uma de fundo, a cor do plano de fundo é definida pelo parâmetro Cor do plano de fundo na guia Cenas. |
Planificar piso
Planifica o piso de uma esfera ambiental. Imagens HDR são esféricas por padrão, com o equador correspondente ao nível imaginário do piso. Planificar o piso converte a esfera do ambiente em uma meia-esfera. A imagem é mapeada novamente à meia-esfera resultante e a parte inferior se torna um piso visível. |
Determina a cor do plano de fundo da Viewport 3D do lado de fora da esfera do ambiente. Clique na cor para selecionar uma nova cor. |
Brilho
Define a luminância. Valores maiores aumentam o brilho; valores menores o reduzem. As alterações são feitas em tempo real. |
Gama
Define o contraste e brilho. Valores mais altos reduzem o contraste e aumentam o brilho; valores menores aumentam o contraste e reduzem o brilho. As alterações são feitas em tempo real. |
Tamanho (metros)
Define o raio da esfera ambiental. |
Altura (metros)
Desloca verticalmente a imagem do ambiente relativa à origem mundial. |
Rotação
Gira o ambiente, mudando assim a direção da luz radiada pela imagem do ambiente. A rotação é em graus. |
Inverter horizontal
Inverte a imagem de ambiente na horizontal (esquerda/direita) em torno de um eixo vertical no centro da imagem. |
Reflexão de piso
Define o nível de cáustica de uma fonte de luz física no piso artificial. Cáusticas são trechos de iluminação intensa causados pela refração da luz através de um objeto transparente ou o reflexo da luz de uma superfície refletiva. Um exemplo são os padrões deslocáveis de luz e a sombra projetada no piso de uma piscina em um dia ensolarado.
Aspereza do piso
Define o nível de sombras de fontes físicas de luz no piso artificial. |
Sombra no piso
Exibe ou oculta sombras. O software calcula as sombras que cada modelo 3D projeta sobre si mesmo, em outros modelos e no piso. A exibição das sombras pode afetar o desempenho devido ao número elevado de cálculos necessários. Você só pode definir que a sombra seja formada de luzes de pontos de um plano de piso estiver presente.
Intensidade da sombra
Clareia ou escurece a sombra do piso do ambiente. |
Mostrar grade (em visualização)
Exibe ou oculta uma grade no plano XZ. A grade só é visível quando o rastreamento de raios está desligado.
