Animação
Animações que podem ser exibidas em eDrawings no painel Animações :
  • Animações geradas no eDrawings. Reproduza as orientações de vista ou vistas de desenho com dados sombreados na ordem exibida no painel Animações .
  • Animações dos estudos de movimento do SOLIDWORKS. Use as ferramentas de animação, incluindo as opções de reprodução, do painel Animações.
Use as ferramentas de animação do eDrawings para animar modelos usando as vistas de desenho contidas nos desenhos e vistas padrão para peças e montagens.
Durante a animação de arquivos de desenho (*.edrw e .eDw), é criado um hiperlink das linhas de seção e de anotações de círculo de detalhes para a vista de seção ou de detalhes associada. Quando você interrompe uma animação, se clicar em uma linha de seção ou anotação de círculo de detalhe, a vista relacionada aparecerá na área de gráficos, e vice-versa. Consulte Hiperlink de vistas em desenhos.
Quando você publica arquivos do eDrawings a partir de arquivos do SOLIDWORKS que contém animações dos Estudos de movimento do SOLIDWORKS, é possível exibir essas animações no eDrawings.
Limitações:
  • As animações que contém alterações de tamanho ou formato de forma não são exibidas nos arquivos do eDrawings.
  • As câmeras de perspectivas gravadas em animações dos Estudos de movimento do SOLIDWORKS não têm suporte para visualização no eDrawings.
Adicionar um modelo ou desenho
Para animar um modelo ou desenho, execute uma destas ações:
Reprodução contínua Inicia um loop de reprodução contínua. Em alguns casos, Reprodução contínua não está disponível. Por exemplo, se você tiver um desenho com apenas uma vista, nenhuma animação será reproduzida se você clicar em Reprodução contínua.
Pare Interrompe a animação na posição atual. Quando você interrompe a animação, pode usar as ferramentas de zoom, girar e panorâmica. Quando você reinicia a animação, é aplicado o zoom para ajustar a vista animada na área de gráficos e você volta à vista ativa anteriormente.
Próximo Avança para a vista seguinte na sequência da animação.
Anterior Volta para a vista anterior na sequência da animação.
Redefinir O modelo volta à orientação original.
Publicação de animações dos estudos de movimento do SOLIDWORKS
Para publicar animações dos Estudos de movimento do SOLIDWORKS:
  1. Clique em Publicar arquivo do eDrawings (barra de ferramentas Padrão) ou em Arquivo > Publicar no eDrawings.
  2. Na caixa de diálogo Salvar configurações em arquivo do eDrawings, clique em Opções.
  3. Na caixa de diálogo Opções do sistema - EDRW/EPRT/EASM, selecione Salvar estudos de movimento no arquivo do eDrawings e clique em OK.
  4. Na caixa de diálogo Salvar configurações em arquivo do eDrawings, clique em OK.
    O conteúdo publicado do SOLIDWORKS é exibido no eDrawings Viewer.
Exibir animações dos estudos de movimento do SOLIDWORKS
Para exibir animações dos Estudos de movimento do SOLIDWORKS:
  1. Clique em Animar .
  2. No painel Animações:
    1. Selecione uma animação para visualizar.
    2. Selecione uma velocidade de animação .
    3. Selecione um modo de reprodução:
      Reprodução normal. Reproduz a animação uma vez.
      Reprodução contínua Reproduz a animação do início ao fim em um loop infinito até que você pare ou reinicie a animação.
      Reprodução pingue-pongue Reproduz a animação do começo ao fim e do fim ao começo em um loop infinito até que você pare ou redefina a animação.
    4. Clique em um comando:
      Reproduzir animação Reproduz a animação no modo de reprodução selecionado.
      Parar animação
      Voltar ao início Retorna a animação ao início.
