Укажите свойства для списков вырезов сварного изделия.
         Чтобы открыть окно Список вырезов сварного изделия PropertyManager:
         - В чертеже нажмите Список вырезов сварного изделия
                (панель инструментов "Таблица") или выберите . (панель инструментов "Таблица") или выберите .
- Выберите чертежный вид.
 Шаблон таблицы
         Выберите Найти шаблон
             , чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Эта возможность доступна только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц вырезов сварного изделия, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены: каталог_установки
            \lang\english. Стандартный шаблон (cut list.sldwldtbt) создает столбцы №, К-ВО, ОПИСАНИЕ и ДЛИНА.
      Расположение таблицы
 Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
|   | Левым верхним углом | Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки. |
|   | Правым верхним углом | Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки. |
|   | Нижний левый | Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки. |
|   | Правым нижним углом | Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки. |
| Прикрепить к точке привязки | Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
 Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Конфигурации
         Списки вырезов обычно основаны на конфигурации Как сварной.
      Сохранить отсутствующий элемент
         Если элементы списка вырезов были удалены из сварного изделия в связи с тем, что был создан список вырезов, можно сохранить элементы, перечисленные в таблице.  Если недостающие элементы сохранены, выберите Зачеркнуто, чтобы текст для недостающего элемента отображался зачеркнутым.
      Номера элементов
|  | Запустите | Список вырезов начинается с отображаемого номера. |
|   | Не изменять номера позиций | Выберите этот параметр, чтобы номера позиций сохранялись в своих строках после сортировки или изменения порядка столбцов. |
Рамка
|   | Граница рамки | Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
|   | Граница сетки | Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
         В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. Таблица использует цвет слоя.
         Формат текста
  | Все прописные | Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
