Если открыть полностью определенную сборку и выбрать один или несколько компонентов в FeatureManager или графической области, на панели задач отображается соответствующий материал и подробные сведения об изготовлении для выбранных объектов.
Недоступно в SustainabilityXpress.
Вид Выбранные объекты в панели задач Sustainability можно использовать для применения материалов и других значений к компонентам сборки. Например, можно использовать эту панель для изменения процесса изготовления или региона для набора компонентов.
Чтобы открыть панель задач, выполните следующие действия.
- Откройте сборку и перейдите на главную панель задач Sustainability. В графической области или в дереве конструирования FeatureManager выберите один или несколько компонентов сборки.
Чтобы выбрать несколько компонентов, удерживайте нажатой кнопку Shift. Если выбрано несколько компонентов, значение *** указывает на то, что у выбранных компонентов различные значения для заданного параметра.
Чтобы сохранить Вашу работу в этой панели и вернуться к главной панели, нажмите мышью в незаполненной части графической области.
Выбранные объекты
Содержит список выбранных Вами компонентов. Компоненты отмечены как:
Учитывается при расчетах
Эти компоненты принимаются во внимание при расчете воздействия сборки на окружающую среду. |
Исключено из расчетов
Расчет производится без рассмотрения таких компонентов. |
Можно нажать правой кнопкой мыши на компонент и выбрать один из следующих параметров:
Сбросить выбор
Отменяется выбор элементов в списке, в графической области и в дереве конструирования FeatureManager. Возвращается к главной Панели задач Sustainability. |
Удалить
Удаляет объект из списка Выбранные объекты. |
Исключить из расчетов
Изменяет статус включенного объекта на исключенный. |
Включить в расчеты
Изменяет статус исключенного объекта на включенный. |
Материал
Доступные материалы включают данные Sustainability. Можно добавить настроенный пользователем материал путем его связи с материалом с похожими характеристиками в базе данных материалов SOLIDWORKS по умолчанию.
Категория
Устанавливает главный класс материала, например Сталь или Пластик. |
Название
Указание определенного материала. |
Содержание утиля
Процент переработанного материала. Если в базе данных Sustainability содержатся первичные (непереработанные), вторичные (переработанные) и смешанные (смесь непереработанного и переработанного содержимого) значения, отображается процент содержания утиля. Если эти значения недоступны, содержание утиля равно 0 %.
Разрешается редактировать значение содержания утиля, если есть более точные данные. Кнопка Использовать промышленный утиль позволяет вернуться к значениям, заданным по умолчанию на основе базы данных.
Масса
Отображает вес компонента с учетом выбранного материала. |
Найти похожий
Открывается диалоговое окно Найти похожий материал, в котором можно: - сравнить похожие материалы с базовыми факторами экологического воздействия для выбранного материала;
- выбрать новый материал, чтобы улучшить экологическое воздействие.
В Панели задач в разделе Материал выберите Указать материал.
Выбранный в данный момент материал назначается активной конфигурации модели в дерево конструирования FeatureManager. Затем этот материал будет применен во всех других аспектах программы SOLIDWORKS: анализ массовых характеристик, отображение и т.д. |
Изготовление
Зона
Указывает регион изготовления, например — Азия.  Выберите название региона в раскрывающемся списке Регион или нажмите карту в нужном месте.
Доступные регионы: Северная Америка, Европа, Азия, Япония, Южная Америка, Австралия и Индия.
Данные доступны не для всех регионов. Области, содержащие данные, выделяются при наведении на них курсора.
Надежность
Время существования детали. Значение данного поля используется вместе со значением поля Срок использования на панели Оценка экологического воздействия для получения более точных результатов.
Изготовление
Указание процесса изготовления. Доступность параметра зависит категории материала. При выборе процесса указанные ниже поля заполняются значениями использования энергии по умолчанию:
Электричество
Природный газ
Процент брака (количество материала, которое отбрасывается как брак)
Эти поля можно редактировать для изменения объемов использования, если для процесса изготовления известны более точные значения. Для возврата к значениям по умолчанию повторно выберите процесс.
Совокупные значения, приведенные под каждым полем, основаны на указанном процессе и весе материала.
Использование
Зона
Указание региона, в который продукт транспортируется и в котором он используется (например, Азия). Чтобы задать регион, его следует выбрать в раскрывающемся списке или на карте.
Конец срока эксплуатации
Отображаются заданные по умолчанию проценты для утилизации детали в конце срока ее эксплуатации. Значения по умолчанию основаны на свойствах материала детали, указанных в базе данных Sustainability.
Переработка |
Сжигание |
Захоронение |
Сумма значений данных значений всегда равна 100 %. Если изменить значения для переработки или сжигания, обновляется значение для захоронения. Если изменить значение для захоронения, изменяется значение для переработки.
Если изменить значение, поле становится желтым и появляется кнопка Восстановить параметры по умолчанию для отмены внесенных изменений.
