|  | Ориентация профиля | Управляет ориентацией Профиля  во время его движения по Пути  . |
| По направлению  | Разрез всегда остается под тем же углом по отношению к пути.
 |  |  |  |  | Пример использования По направлению |
 Если выбрать По направлению, параметры стабилизируют профили, когда небольшие неровные флуктуации кривизны вдоль траектории приводят к неровному расположению профилей. |
| Параллельно к начинающему сечению |  Разрез всегда остается параллельным к исходному сечению вне зависимости от вектора касательности маршрута.
 |  |  |  |  | Пример использования Параллельно к начинающему сечению |
 При наличии нескольких профилей сечения всегда остаются параллельными по отношению к начальному сечению.  |
|  | Скручивание профилей | Применяет скручивание по пути. Выберите один из указанных ниже параметров:
| Отсутствует | (Только для двухмерных путей.) Выравнивает профиль перпендикулярно пути. Исправления не применяются.
 |  |  |  |  | Пример использования По направлению и Нет (скручивание) |
| Мин. скручивание  | (Только для трехмерных путей.) Применяет исправление для сведения к минимуму скручивания профиля на пути.
 |  |  |  |  | Пример использования По направлению и Мин. скручивание |
| По направлению и первой направляющей кривой |
											 Выберите По направлению и первой направляющей кривой, и скручивание промежуточной части определяется вектором из направления к первой направляющей кривой. Угол между горизонтальной плоскостью и вектором остается постоянным в плоскостях эскизов всех промежуточных сечений. Доступно при выборе одной или нескольких направляющих кривых.
|  |  |  |  | Пример использования По направлению и Мин. скручивание (при выборе одной направляющей кривой) |
|  |  |  |  | Пример использования По направлению и По первой направляющей кривой (при выборе одной направляющей кривой) |
По первой и второй направляющей кривой |
											 Выберите По первой и второй направляющей кривой, и скручивание промежуточных частей определяется вектором от первой ко второй направляющей кривой. Угол между горизонтальной плоскостью и вектором остается постоянным в плоскостях эскизов всех промежуточных сечений.
|  |  |  |  | Пример использования По направлению и Мин. скручивание (при выборе двух направляющих кривых) |
|  |  |  |  | Пример использования По направлению и По первой направляющей кривой (при выборе двух направляющих кривых) |
|  |  |  |  | Пример использования По направлению и По первой и второй направляющей кривой (при выборе двух направляющих кривых) |
| Указать угол скручивания | Определите скручивание профиля по пути. Выберите Градусы, Радианы или Вращения.
 |  |  |  |  | Пример использования По направлению со значением скручивания равным 2,00 вращения |  | Для закрытых путей значения скручивания должны быть равны нескольким полным вращениям, например 360 градусам или 6,2831 радианам. |
|  |  |  |  | Пример использования Параллельно к начинающему сечению со значением скручивания равным 2,00 вращения |
| Указать направление вектора  | Выберите плоскость, плоскую грань, линию, кромку, цилиндр, ось или пару вершин элемента и т. д., чтобы указать направляющий вектор. Недоступно для функции Перпендикулярно к начинающему сечению.
 |  |  |  |  | Пример использования По направлению вместе с функцией Указать направление вектора (короткая синяя линия в предварительном просмотре) |
| Касательная к смежным граням  | Доступно при присоединении элемента по траектории к существующей геометрии. Смежные грани становятся касательными в профиле. |
| Следовать за кривой  |
(Только для трехмерных путей.) Так как профиль направляется по траектории пути, он перемещается для поддержки одного и того же угла относительно кривизне на пути. Может привести к непредвиденным результатам.
 |  |  |  |  | Пример использования По направлению и Следовать за кривой (скручивание) |
|  | Объединить смежные грани | Если профиль траектории имеет касательные сегменты, то при выборе этого параметра соответствующие поверхности в итоговом элементе становятся касательными по траектории. Поддерживаются грани, которые могут быть представлены в виде плоскости, цилиндра или конуса. Другие смежные грани сливаются, а профили приближаются. Дуги эскиза можно преобразовать в сплайны. Не влияет при использовании направляющих кривых. |
|  | Предварительный просмотр | Отражает предварительные просмотр элемента по траектории в режиме Закрасить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить только профили и траекторию. |
