Форматы размеров
Можно определять формат отдельного размера или группы размеров При выборе группы размеров только общие форматы для всех размеров можно редактировать.
Редактирование в графической области
Чтобы разместить размеры, выберите и перетащите их. Можно использовать средство выбора быстрого размера для размещения размеров так, чтобы они были размещены равномерно и более удобны для чтения, а также панель размеров для быстрого изменения свойств и формата размеров. Чтобы изменить направление стрелок, нажмите круглые ручки. В dim_inspect.png PropertyManager доступно несколько параметров отображения, таких как Значение размера доступно несколько параметров отображения таких, как кнопка. В примере ниже изменено направление стрелкок, удалены скобки и значение размера размещено по центру.
До После
Окна PropertyManager (Менеджера свойств)
Выберите размер (или размеры) и отредактируйте свойства в следующих PropertyManager:
  • PropertyManager Значение размера
  • PropertyManager Выноски размеров
  • Размер - ДополнительноРазмер - Дополнительно
Параметры PropertyManager включают:
  • Инструменты нанесения размеров
  • Стиль размера
  • Допуск/Точность
  • Отобразить выноску/выносные линии
  • Стиль выноски
  • Текст размера (включая выравнивание и символы)
  • Первичное значение
  • Параметры отображения
  • Линии разрыва
  • Слой
В данном примере стиль стрелок был изменен (из незакрашенных стрелок по умолчанию в сплошные стрелки), а также допуск и текст были добавлены в PropertyManager Размеров.
До После
Другие свойства, которые можно изменить с помощью PropertyManager:
  • Значение
  • Название
  • Единицы измерения
  • Точность
  • Шрифт
  • Несколько параметров и кнопок
В данном примере, Вы изменили размер шрифта и стиль, а затем добавили просмотр.
До После
Стили размеров
Можно сохранить любое свойство размера как деталь Стиль размера. Также можно присваивать имена часто используемым размерам, применять их к нескольким размерам, обновлять и сохранять их.
