Связать грани фаски
(Только элементы фаски). Выберите этот параметр, чтобы указать программе FeatureWorks искать дополнительные грани для фаски, смежные выбранной грани.
Связать скругленные грани
(Только элементы скругления). Выберите этот параметр, чтобы указать программе FeatureWorks искать дополнительные скругленные грани, касательные к выбранной скругленной грани. Можно выбрать несколько скруглений с различными радиусами на каждой кромке. Скругления переменного радиуса можно добавлять в цепочку скруглений. Выбранная цепочка распознается как единый элемент. Если скругленные грани не связываются автоматически, можно будет вручную выбрать их для создания цепочки как единого элемента.
Распространить вдоль линий перехода
(Только элементы Повернуть и Отверстие). Выберите данный параметр, если требуется, чтобы программа FeatureWorks определила грани для элементов "повернуть" из минимального набора выбранных граней. Результат использования данного параметр показан в разделе Обзор интерактивного распознавания элементов.
Проверить параллельные грани
(Только элементы Вытянуть). Распознает неодинаковые элементы, если они обладают гранью, параллельной выбранной грани
Конечная грань 1 и Конечная грань 2/Опорная грань
(Только элементы Бобышка-По траектории). Выберите начальную и конечную грани для данных элементов.
Усеченные грани
(Только элементы Вырез-По траектории). |
Нейтральная грань
(Только элементы Уклона). Выберите грань для нейтральной плоскости Уклона. |
Перпендикулярно к эскизу
(Только элементы ребра). Можно интерактивно распознавать ребра, которые были вытянуты перпендикулярно плоскости эскиза.
Распознать со скруглениями
(Только элементы Уклона). Распознает все скругления и уклоны, связанные с выбранной нейтральной гранью, за один шаг. В противном случае этот процесс выполняется в несколько шагов: скругления и разные уклоны распознаются отдельно.
Распознать похожие
(Только элементы Вытянуть, Повернуть, Ребра, По траектории и Отверстие). Выберите этот параметр, чтобы распознать элементы со похожими характеристиками. Например, имеется несколько элементов бобышка-вытянуть с прямоугольными поперечными сечениями. Выберите грань одной бобышки и эти элементы будут распознаны одновременно, но как отдельные элементы.
Распознать массив
(Только элементы Вытянуть, Повернуть, По траектории и Отверстие). |
До грани
(Только элементы Вытянуть). Выберите грань для завершения элемента. Программа FeatureWorks вытягивает элемент от плоскости эскиза до заданной грани.
Зафиксированная грань
(Только ребра под углом). Фиксированная грань должна и находиться на той же стороне (внутренней или внешней), что и выбранные кромки под углом.
