Список компонентов PDM Server
В этой таблице представлены компоненты SOLIDWORKS PDM Server.
Сервер Function Установка
Microsoft SQL Server Express для PDM Standard Управление данными в хранилищах SOLIDWORKS PDM. Возможна установка с PDM Standard или использование ранее лицензированной и установленной версии.
Microsoft SQL Server для PDM Professional Управление данными в хранилищах SOLIDWORKS PDM. Требуется. Также можно использовать ранее лицензированную и установленную версию.
Клиент SolidNetWork License Manager Управление лицензиями SOLIDWORKS PDM.
Должен быть установлен перед созданием новых хранилищ.
Может быть установлен с серверными компонентами SOLIDWORKS PDM с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS.
Сервер архивации Управляет переносами файлов между клиентами и архивным хранилищем файлов; управление пользователями и их учетными данными. Требуется. Устанавливается вместе с PDM Standard или Professional.
Сервер базы данных Опрашивает базы данных PDM, проверяя наличие обновлений, управляет правилами импорта и экспорта данных, контролирует систему сообщений и планирует репликацию и холодное хранение. Требуется. Устанавливается вместе с PDM Standard или Professional.
Веб-сервер и веб-сервер2 Обеспечивает доступ к хранилищам файлов через Интернет посредством клиентов на основе браузера. Дополнительно. Устанавливается только с PDM Professional.
Веб-сервер API Пользователи EXALEAD OnePart могут использовать веб-сервер API для индексации и извлечения данных SOLIDWORKS PDM. Дополнительно. Устанавливается только с PDM Professional.
Серверы архивации работают как службы в системной учетной записи компьютеров, на которых они установлены. На одном сервере архивации может размещаться несколько хранилищ файлов на одном компьютере.
При автономной установке сервер архивации, сервер базы данных, сервер лицензирования и веб-сервер API, а также базу данных SQL Express или SQL Server можно установить на одном компьютере.
В распределенной среде серверные компоненты можно разместить на разных компьютерах. SOLIDWORKS PDM Professional также поддерживает репликацию архивов хранилищ файлов и базы данных сервера SQL для повышения производительности в удаленных местоположениях. Для получения дополнительных сведений см. Руководство по репликации SOLIDWORKS PDM Professional.
