Можно указать операцию установки, которую необходимо выполнить. Например, создание новой установки, изменение или исправление существующей установки, создание администрирующего образа, установка продуктов для сервера администрирования или скачивание файлов для совместного использования и установки на другие компьютеры.
Если на компьютере уже установлена последняя версия программы SOLIDWORKS, вам будут предоставлены параметры для ее изменения или исправления.
Индивидуальный
Устанавливает продукты SOLIDWORKS на данном компьютере.
Параметр появляется, только если данная версия не установлена на компьютере.
Изменение индивидуальной установки
Используя этот параметр, можно изменить существующую установку SOLIDWORKS на данном компьютере.
Параметр появляется, только если данная версия установлена на компьютере.
К изменениям относятся следующие действия:
- добавление или удаление компонентов продукта SOLIDWORKS;
- установка другого пакета SOLIDWORKS (например, SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium и др.);
- изменение серийного номера SOLIDWORKS.
Если вы уже указали серийный номер SOLIDWORKS при предварительной установке, Менеджер установки SOLIDWORKS не будет запрашивать его повторно. Чтобы изменить серийный номер, необходимо выбрать этот параметр.
Исправление индивидуальной установки
Этот параметр позволяет исправить существующую установку SOLIDWORKS на данном компьютере.
Исправление проверяет, что все файлы присутствуют и правильно зарегистрированы, и устраняет все обнаруженные ошибки. Созданные Вами данные не затрагиваются.
- Чтобы исправить продукт, убедитесь, что он выбран.
- Очистите все окна выбора для продуктов, которые не нуждаются в исправлении.
Можно исправить индивидуальную установку. Невозможно исправить установку с помощью администрирующего образа; необходимо выполнить установку повторно, используя администрирующий образ.
Администрирующий образ
Создание или обновление администрирующих образов для развертывания на нескольких компьютерах
Для получения сведений об установке SOLIDWORKS на нескольких клиентах с использованием администрирующих образов см. раздел Использование администрирующих образов.
При создании или обновлении администрирующих образов:
- для настройки нового или обновленного образа можно использовать параметры установки существующего образа. Можно также использовать параметры установки SOLIDWORKS по умолчанию.
- При обновлении существующего изображения:
- Менеджер установки SOLIDWORKS создает новую копию изображения, даже если выполняется обновление. Исходный образ не изменяется.
- Обновленный образ можно создать с использованием файлов существующего образа. При этом объем загружаемых данных будет меньше.
Если образ, для которого можно применить пакет обновления, не указан, придется загрузить полный набор файлов.
Серверные продукты
К серверам SOLIDWORKS относятся SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS PDM и SolidNetWork License Manager.
Для SOLIDWORKS Electrical и SOLIDWORKS PDM можно установить средства клиента и сервера на один и тот же компьютер или на разные компьютеры.
Для получения подробной информации об установке этих серверов см. соответствующие разделы справки.
Скачивание и предоставление общего доступа ко всем файлам
Этот параметр позволяет загрузить файлы установки для выбранных продуктов SOLIDWORKS. При этом установка не выполняется.
Этот параметр не будет отображаться, если установка выполняется с DVD-диска.
Содержимое скачанных файлов совпадает с содержимым файлов на установочных DVD-дисках SOLIDWORKS. При выборе этого параметра скачивается полный набор файлов установки, независимо от того, что некоторые файлы могут быть уже установлены на компьютере. Затем можно скопировать файлы на портативное устройство или в сетевой каталог и использовать их для установки программного обеспечения SOLIDWORKS на другие компьютеры. Можно также использовать этот метод для установки сервера, с помощью которого пользователи смогут провести установки.
Данный способ отличается от создания администрирующего образа.
