Шарнирные сопряжения
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
  • В процессе моделирования необходимо применять только одно сопряжение вместо двух сопряжений.
  • При выполнении любого анализа (например, с помощью SOLIDWORKS Simulation или SOLIDWORKS Motion) силы реакции и результаты напрямую зависят от шарнирного сопряжения, а не от сопряжения концентричности или совпадения. Эта связь снижает негативное влияние повторяющихся сопряжений на анализ.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
  1. Нажмите Сопряжение (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Сопряжение
  2. В PropertyManager на вкладке Механические выберите Шарнир .
  3. В разделе Выбор сопряжений выберите сопряжения и укажите параметры.
    • Выбор концентричности . Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
    • Выбор совпадений . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • Плоскость или плоская грань
      • Кромка
      • Точка
    • Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
      • Выбор углов . Выберите две грани.
      • Угол . Задайте номинальный угол между двумя гранями.
      • Максимальное значение
      • Минимальное значение
  4. Нажмите .
    Сопряжение Шарнир появится в папке Сопряжения в дереве конструирования FeatureManager.
    Чтобы использовать шарнирные сопряжения в исследовании движения, требуется загрузить SOLIDWORKS Motion.
