Создание эпюры сил
Можно создать эпюры сил, влияющих на сборку посредством двигателей, сил, трения или контакта.
  1. В исследовании Анализ движения нажмите Результаты и эпюры Tool_Results_and_Plots.gif (панель инструментов MotionManager).
  2. В PropertyManager в разделе Результат в поле Категория выберите Силы.
  3. Для параметра Подкатегория и его соответствующих элементов выберите один из следующих вариантов:
    Подкатегория Элементы
    Сила двигателя Линейный двигатель
    Сила противодействия Сила
    Сила трения Выберите какие-либо из следующих параметров:
    • Две контактирующие грани детали для расчета силы трения, вызванной первым выбранным компонентом по отношению к второму компоненту.
    • Сопряжение и грань детали, присоединенная к сопряжению (не обязательно), для расчета силы трения, примененной гранью к сопряжению.
      Если Вы не выбрали грань, сила рассчитывается от первой грани, которая определяет сопряжение.
    • Элемент контакта между кривыми для расчета силы трения, вызванной первым выбранным компонентом, определяющим контакт между кривыми, по отношению к второму компоненту.
    Сила контакта Выберите какие-либо из следующих параметров:
  4. В разделе Выбор результирующего компонента выберите параметр:
    • Величина для решения величины вектора силы по отношению к глобальным координатам.
    • Компонент X, Компонент Y или Компонент Z, чтобы рассчитать величину силы для выбранного направления относительно глобальным координатам.
      Также можно выбрать справочную деталь part.png для создания эпюры результатов по сравнению с координатами детали.
  5. Выберите необходимые параметры Эпюры результатов и щелкните .
    Результат отображается в дереве MotionManager.
  6. Нажмите кнопку Вычислить Tool_Calculate.gif (панель инструментов MotionManager).
