Чтобы создать новую библиотеку, необходимо выбрать, будет ли она библиотекой кабелей, проводов или шлейфов, и ввести значения атрибутов, связанных с библиотекой.
В списке Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека шлейфов выберите тип библиотеки для создания.
Дважды нажмите на пустую ячейку в разделе Имя кабеля (имя для библиотеки проводов) или нажмите правой кнопкой мыши на крайний левый столбец и выберите Вставить.
Появится строка, содержащая значения, принятые по умолчанию для каждого атрибута.
- Дважды нажимайте каждую ячейку в первой строке и вводите значения атрибутов.
Чтобы добавить значения атрибутов жил/проводов (только для Библиотеки кабелей), выполните следующие действия.
Выберите Отобразить данные списка жил/проводов.
- В поле Список кабелей выберите кабель.
- Введите значения атрибутов в разделе Список жил/проводов. Для каждого кабеля можно задать не одну, а несколько строк.
- Повторите шаги 2-4 для остальных строк.
- Нажмите Сохранить и укажите расположение и имя библиотеки в диалоговом окне Сохранить как.
- Нажмите Сохранить.
- Нажмите OK, когда появится надпись Сохранение прошло успешно.
Расположение и имя библиотеки появятся рядом с кнопкой Сохранить.
- Нажмите кнопку Готово.
