Настройка кнопок инструментов
В диалоговом окне «Настройка» можно добавить кнопки инструментов для одной или нескольких активных панелей инструментов, в том числе CommandManager, панели инструментов строки меню и персональных панелей меню.
Это включает кнопки с раскрывающимися объектами управления, например Ориентации вида
Можно использовать функцию перетаскивания, чтобы:
  • Удалять кнопки инструментов с панелей инструментов.
  • Перегруппировывать кнопки инструментов на панелях инструментов.
  • Перемещать кнопки инструментов с одной панели инструментов на другую.
Если диалоговое окно Настройка не открыто, при перетаскивании необходимо нажать и удерживать клавишу Alt. Если диалоговое окно Настройка открыто, не нужно нажимать и удерживать клавишу Alt.
Отобразить панели инструментов перед настройкой их кнопок.
Чтобы открыть диалоговое окно Настройка:
При открытом документе нажмите Инструменты > Настройка или щелкните правой кнопкой мыши границу окна и выберите Настройка.
Добавление кнопок инструментов на панели инструментов
Чтобы добавить кнопку инструментов на панель инструментов:
  1. При открытом документе нажмите Инструменты > Настройка или нажмите правой кнопкой мыши на границу окна и выберите Настройка.
    Для панелей меню используйте горячие клавиши клавиатуры для отображения панели инструментов, нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Настройка.
  2. На вкладке Команды выберите категорию.
    Можно присвоить кнопку к любой панели инструментов в любой категории.
  3. В разделе Кнопки перетащите кнопку инструмента на любую панель инструментов.
Удаление кнопок инструментов из панелей инструментов
Чтобы удалить кнопки инструментов с панелей инструментов:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Удерживая клавишу Alt, перетащите кнопку инструмента в графическую область.
    • Откройте диалоговое окно Настройка, затем перетащите кнопку инструмента в графическую область.
  2. При изменении указателя мыши на красный индикатор удаления перетащите кнопку, чтобы удалить ее с панели инструментов.
Изменение расположения кнопок инструментов на панелях инструментов
Чтобы перегруппировать кнопки инструментов на панелях инструментов или перенести их с одной панели инструментов на другую:
  • Удерживая клавишу Alt, перетащите кнопку инструмента в новое место на панели инструментов.
  • Откройте диалоговое окно «Настройка», затем перетащите кнопку инструмента на новое место на панели инструментов.
При наведении указателя на подходящее место отображается черный индикатор вставки.
