В документах SOLIDWORKS можно добавлять или изменять пользовательские свойства.
Чтобы указать настраиваемые свойства пользователя, которые нужно добавить или изменить:
- Нажмите кнопку мыши в первой строке в столбце Имя.
- Выберите имеющееся имя пользовательского свойства из списка или введите новое имя.
Material (Материал), Weight (Вес), DrawnDate (Дата чертежа), MakeOrBuy (Изготавливаемая или покупная) и CompanyName (Название компании) — примеры имен свойств, предопределенных в документах SOLIDWORKS.
В документе детали, сборки или чертежа SOLIDWORKS выберите , чтобы просмотреть список имен пользовательских свойств для этого документа. См. "Сводная информация" — "Настройка" и "Конфигурация" для получения сведений о работе с пользовательскими свойствами в документах SOLIDWORKS.
- Нажмите клавишу Tab для перехода к столбцу Тип, выберите тип настраиваемого свойства (Текст, Дата, Номер, Да или нет).
- Нажмите клавишу Tab для перехода к столбцу Значение и введите значение пользовательского свойства.
| Тип |
Значение |
Текст
Введите текст. |
Дата
Введите дату в формате мм/дд/гггг. |
Номер
Введите числовое значение. |
Да или Нет
Введите yes (да) или no (нет) (без учета регистра). |
- Нажмите клавишу Tab для перехода к столбцу Конфигурация. Если добавляемое или изменяемое пользовательское свойство затрагивает конфигурации в документе SOLIDWORKS, введите имя конфигурации. В других случаях не указывайте его.
- Нажмите в следующей строке в столбце Имя и повторите шаги 2–5 для каждого пользовательского свойства, которое необходимо добавить или изменить.
- Нажмите кнопку Готово.
Задача и ее название, запланированное время, запланированная дата и состояние отображаются на панели
Задачи. Статус задачи:
Запланировано.
Чтобы запустить запланированную задачу, компьютер должен быть включен в запланированное время. Окно SOLIDWORKS Task Scheduler открывать не требуется. Если компьютер выключен в запланированное время начала, задача запустится при включении компьютера.
Задача запустится в запланированное время начала. Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Параметры задачи, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. Затем настраиваемые свойства в каждом файле обновляются. Когда задача будет завершена, состояние изменится на Завершено.
Если резервные файлы включают пути к файлам Unicode, используйте программу извлечения ZIP-файлов, которая поддерживает кодировку UTF-8.
- После выполнения задачи нажмите Завершено, чтобы просмотреть Отчет программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
