Просмотр больших проектов
Просмотр больших проектов позволяет быстро открывать очень большие сборки при сохранении возможностей, которые полезны при просмотре проектов сборок.
При открытии сборки в режиме просмотра больших проектов можно выполнять следующее:
  • Перемещаться по дереву конструирования FeatureManager
  • Измерять расстояния
  • Создавать поперечные сечения
  • Скрывать и отображать компоненты
  • Создавать, редактировать и воспроизводить прогулки
Чтобы открыть сборку в режиме просмотра больших проектов, нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартные") или Файл > Открыть . В диалоговом окне выберите сборку для открытия, затем в разделе Режим выберите Просмотр больших проектов. Выберите конфигурацию в списке конфигураций с меткой отображаемых данных.
  • Режим просмотра больших проектов в первую очередь задуман как среда для быстрого просмотра проектов. Чтобы убедиться, что все элементы успешно обновлены, необходимо открыть сборку в сокращенном или полностью решенном виде.
  • Информация о следующих элементах не отображается в дереве конструирования FeatureManager:
    • Элементы сборки
    • Массивы компонентов
    • Сопряжения
  • В компонентах с несколькими конфигурациями отображаются только те конфигурации, для которых установлена метка "Отображаемые данные".
  • Элементы сборки, которые не распространяются на уровень деталей, могут отображаться некорректно.
