В окне PropertyManager Шероховатость поверхности внешнего вида указывается тип поверхности внешнего вида, например накатанная, рифленая или с пескоструйной обработкой.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
В DisplayManager нажмите кнопку Просмотр внешних видов
. Щелкните правой кнопкой мыши внешний вид и выберите Внешний вид. В PropertyManager выберите Дополнительно и перейдите на вкладку Шероховатость поверхности.
| Тип шероховатости |
В зависимости от выбранного типа отображаются дополнительные параметры. |
Динамическая справка
Отображает всплывающие подсказки для инструментов по каждому свойству. |
Из файла. |
Путь к изображению
Использует данные в указанном Вами файле для создания шероховатости поверхности.
Обзор
Выберите, чтобы найти и выбрать файл изображения для шероховатости поверхности.
Нормальная карта
Указывает на изображение нормального преобразования, допустимого для отображения неровностей и RealView. Очистите этот флажок для указания высоты преобразования изображения, допустимой для отображения перемещения. Если Вы используете изображение нормального преобразования для отображения перемещения, возможно, возникнут нежелательные искажения поверхности.
С насечками. |
Угол насечек
Изменяет угол между насечками. Измеряется в градусах.
Высота насечек
Указывает высоту плоскости в верхней части накатки в процентах от высоты шероховатости поверхности. Установите значение 0, чтобы не назначать высоту накатке, эффективно скрывая ее. Установите значение 1 для создания накаток на полной высоте. Установите значение 0,5, чтобы задать для накатки половину высоты с плоскими вершинами.
С ямочками. |
Размер выемки
Указывает диаметр выпуклости.
Обработка поверхности PhotoView
Следующие параметры доступны при наличии добавленного приложения PhotoView.
Отображение неровностей
Имитирует неровную поверхность путем изменения теней и отражений без изменения геометрии. Отрисовка происходит быстрее, чем при использовании параметра Отображение перемещения. |
Интенсивность неровностей
Указывает высоту выпуклости на расстоянии от верхней точки поверхности выпуклости до поверхности модели. |
Добавляет текстуру в отрисованную поверхность модели, изменяя геометрию. Отрисовка происходит медленнее, чем при использовании параметра Отображение неровностей. |
Расстояние перемещения
Управляет расстоянием от номинальной плоскости до шероховатости поверхности после перемещения.
