PropertyManager Заменить компоненты
Можно заменять компоненты в сборке.
  • Можно заменить деталь узлом сборки или наоборот.
  • Можно заменить один, более одного или все экземпляры компонента одновременно.
  • Можно заменить компонент другим компонентом с таким же именем и типом, но из другой папки.
Для замены одного или нескольких компонентов:
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Нажмите Вставить компоненты (панель инструментов Сборка). Выберите
    • ФайлФайл > Заменить
    • Правой кнопкой мыши нажмите на компонент и выберите Заменить компоненты.
  2. Укажите свойства, как описано ниже, затем нажмите .
    Выбранные экземпляры компонента будут заменены.
    Если был выбран параметр Выбор вручную, выберите конфигурацию, которую следует открыть в диалоговом окне Конфигурации.
    Если выбран параметр Снова прикрепить сопряжения, отображается окно PropertyManager Сопряженные объекты. Отображается представление исходного компонента с выделенным отсутствующим элементом сопряжения и всплывающая панель инструментов Отсутствующие элементы.
Выбранные объекты
Заменить компонент(ы) Отображает список компонентов для замены. Выберите Все экземпляры, чтобы заменить все экземпляры выбранного объекта.
Этим Выводит список компонентов для использования в качестве компонента для замены. Выберите компонент в списке или нажмите Обзор, чтобы найти компонент.
Параметры
Конфигурация Выберите один из указанных ниже вариантов.
Имя совпадает
Совпадает с именем конфигурации старого компонента с конфигурацией компонента на замену.
Выбор вручную
Дает возможность выбрать подходящую конфигурация в компоненте замены.
Снова прикрепить сопряжения Повторно прикрепляет существующие сопряжения к компоненту замены.
Если у предыдущего компонента было сопряжение, включавшее именованный объект, а компонент замены обладает соответствующим объектом с идентичным именем, программа использует соответствующий объект при повторном прикреплении сопряжения. Имена для объектов можно назначить в диалоговом окне Свойство объекта. Для получения доступа к именам граней и кромок в сокращенном компоненте решите компонент или сохраните сборку.
