Только AutoCAD STANDARD
Использует файл отображения drawfontmap.txt. Программа SOLIDWORKS содержит шрифты для поддержки наиболее часто используемых шрифтов AutoCAD. Соответствие между шрифтами устанавливается с помощью файла соответствия по умолчанию, расположенного в папке:
<каталог_установки>\data\drawfontmap.txt.
При экспорте документов SOLIDWORKS как файлов DXF или DWG можно использовать файл соответствия drawfontmap.txt для установки соответствия между любым шрифтом True Type Windows или SOLIDWORKS и шрифтами AutoCAD SHX или True Type. При открытии файлов чертежей в программе AutoCAD используются нужные шрифты – замена шрифтов по умолчанию не требуется. Это улучшает наглядную достоверность файлов чертежей.
