Укажите параметры экспорта при экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов eDrawings
Чтобы установить параметры экспорта eDrawings:
- Выберите какие-либо из следующих параметров:
| Опция |
Описание |
| Измерить этот eDrawing |
Включает измерение геометрии в этом файле. Получатели файла могут измерить геометрию в программе eDrawings Viewer. |
| Сжать этот eDrawing |
Сжимает размер файла. Сжатие файла может ухудшить качество некоторых закрашенных образов. |
| Сохранить закрашенные данные в чертежах |
Только для чертежей SOLIDWORKS. Сохранение данных в режиме Закрасить из документа чертежа SSOLIDWORKS в опубликованном файле eDrawings. |
- Нажмите кнопку ОК.
При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, нажмите .
