Разогнуть/Согнуть
Используя элементы Разогнуть и Согнуть, можно разогнуть и согнуть один, несколько, или все сгибы в детали из листового металла.
Для повышения производительности системы сгибайте и разгибайте только те сгибы, которые относятся к текущей задаче.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу. Сначала добавьте элемент Разогнуть в плоское состояние. Далее добавьте вырез. Затем добавьте элемент Согнуть для возврата сгиба в согнутое состояние.
Исходная деталь Один сгиб разогнут
Вырез через разогнутый сгиб Сгиб возвращен в согнутое состояние
Развертка сгибов
Для добавления элемента "Разогнуть":
  1. Для детали из листового металла нажмите кнопку Разогнуть Tool_Unfold_Sheet_Metal.gif на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка > Листовой металл > Разогнуть.
  2. В графической области выберите грань, которая останется неподвижной из-за элемента Зафиксированная грань PM_shm_Fixed_Face.gif. Фиксированная грань может быть плоской гранью или линейной кромкой.
  3. Выберите один или несколько сгибов в качестве Разогнуть сгибы select_bend_flat.png или щелкните Найти все сгибы , чтобы выбрать подходящие сгибы в детали.
  4. Нажмите .
    Выбранные сгибы разогнутся.
Сгибание сгибов
Для добавления элемента «Согнуть»:
  1. В детали из листового металла нажмите кнопку Согнуть Tool_Fold_Sheet_Metal.gif на панели инструментов «Листовой металл» или выберите Вставка > Листовой металл > Согнуть.
  3. Выберите Согнуть сгибы PM_shm_Bends_to_Fold.gif для одного или нескольких сгибов или выберите Найти все сгибы, чтобы выбрать все сгибы, имеющиеся в детали.
  4. Нажмите .
    Выбранные сгибы сгибаются.
