Для документа чертежа можно задать свойства осевых линий или указателей центра. Доступно только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Осевые линии/Указатель центра.
Осевые линии
Продление осевой линии
Указание степени продления осевой линии за пределы геометрии сечения, заданной по умолчанию. Это значение будет применено при следующем перестроении разреза.
Выбранный |
Не выбрана |
Указатели центра
Size
Указывает длину, на которую указатель центра продлен за кромку модели, и размер символа в центре. |
Зазор
Доступно после удаления параметра Использовать масштаб вида. Указывает расстояние между указателем центра и выносной линией. |
Удлиненные линии
Выберите, чтобы отображались выносные линии указателя центра. |
Выберите для масштабирования указателей центра на основе масштаба чертежного вида. При очистке указатели центра масштабируются на основе масштаба чертежного листа. |
Шрифт осевой линии
Выберите, чтобы шрифт текста выносных линий указателя центра соответствовал шрифту, выбранному для текста осевых линий. |
Указатели центра прорези
Выберите:-
Выровнять по прорези
Выровнять по листу
- Расположение указателя по центру или краям прямых прорезей:
- Расположение указателя по центру или краям дугообразных прорезей:
Эти настройки определяют способ создания изогнутых и прямых прорезей.
Слой осевой линии
Выберите слой для элементов, созданных с помощью инструмента Осевая линия. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Слой указателя центра
Выберите слой для объектов, созданных с помощью инструмента Указатель центра, включая линейные и круговые расширения между указателями центра. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
