Можно работать с моделями, используя сенсорные жесты, и выполнять такие действия, как проведение пальцем по экрану для вращения или перетаскивание двумя пальцами для панорамирования. Кроме того, можно параллельно выполнять действия Панорамирование, Прокрутка и Увеличить/уменьшить масштаб.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
Сброс
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
Режим касания
| Укажите место появления сенсорного меню на экране, выбрав руку, которой вы обычно вводите текст. |
Доступно на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows 10.
Правая рука
Отображает меню в левой части окна.
Левая рука
Отображает меню в правой части окна.
| Автоматически показывать инструмент выбора при поиске точного местоположения |
Во время рисования объекта удерживайте палец на экране в течение некоторого времени, чтобы отобразить инструмент Выбор вокруг пальца. |
Вращать и перемещать
Все действия выполняются синхронным движением двух пальцев. Расстояние между пальцами определяет выполняемое действие – перемещение или вращение. Жесты перемещения и вращения различаются расстоянием между пальцами.
| Регулятор Вращать ширину |
Доступно только на компьютерах с операционной системой Microsoft Windows 7.
Выкл.: жест двумя пальцами, между которыми имеется какое-либо расстояние, интерпретируется как перемещение.
- При перемещении регулятора вправо увеличение максимального расстояния интерпретируется как вращение.
Предел вращения/перемещенияПредел вращения/перемещения |
Выкл.: если расстояние между двумя пальцами больше, чем расстояние, заданное регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как перемещение.
- Если суммировать заданную настройку с настройкой, заданной регулятором Вращать ширину, полученное расстояние между двумя пальцами интерпретируется как вращение или перемещение.
- Если расстояние между пальцами меньше полученной суммы и больше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, программа SOLIDWORKS на такой жест никак не реагирует.
- Если расстояние между пальцами больше полученной суммы, жест интерпретируется как перемещение.
- Если расстояние между пальцами меньше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как вращение.
