Можно настроить датчики, которые будут контролировать использование выбранных свойств деталей и сборок и выводить предупреждения, когда значения выходят за заданные рамки.
Чтобы создать датчик, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши на папку Датчики
в дереве конструирования FeatureManager, выберите параметр Добавить датчик и задайте параметры в окне PropertyManager.
Тип датчика
Данные моделирования
Определяет месторасположения для измерения результирующих количеств в симуляциях. Для получения дополнительной информации об использовании датчиков в симуляциях см. Справку SOLIDWORKS Simulation: Датчики данных моделирования. |
Массовые свойства
Контролирование таких свойств, как Масса, Объем и Площадь поверхности. |
Размер
Контролирование выбранных размеров. |
Проверка интерференции
Контролирование интерференций между выбранными компонентами в сборке. Доступно только для сборок.
Близость
Просматривает сборку на наличие интерференции между определенной Вами линией и выбранными Вами компонентами. Доступно только для сборок.
Данные движения
Определяет датчик по результатам исследования движения: - Отсылает на результаты исследования движения при выборе эпюры в списке.
- Создает новую эпюру для справки при выборе в списке Новое движение Эпюра и нажатии Продолжить.
Доступно только при наличии дополнения SOLIDWORKS Motion.
Вы можете создавать датчики данных движения, только если проведено исследование типа "Анализ движения", связанное с вашей моделью.
Исследование движения
Для датчиков Данные движения указывает исследование типа "Анализ движения", где задан справочный результат. |
Результат исследования движения
Для датчиков Данные движения задает результат, на который указывает ссылка, или разрешает создание нового результата, если вы выберете Новое движение Эпюра из списка и затем нажмете Продолжить. |
Данные Costing |
Отслеживание данных Costing, в том числе значений в полях Рассчитанная стоимость, Стоимость материала или Стоимость производства, определенных в области Количество данных. |
Свойства
Набор свойств зависит от типа датчика.
Для датчиков
Массовые характеристики:
Массовые характеристики |
Выберите тип массовых характеристик: - Масса
- Объем
- Область
- Центр тяжести Х
- Центр тяжести Y
- Центр тяжести Z
Объекты для контроля |
Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть детали, твердые тела, сборки или компоненты. |
Значение |
Отображение списка текущих значений свойства. |
Для датчиков
Размер:
Размер для контроля |
Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. |
Значение |
Отображение списка текущих значений размера. |
Для датчиков
Проверка интерференции:
Компоненты для проверки |
Отображение списка объектов, которые требуется контролировать и которые выбираются в графической области. Этими объектами могут быть компоненты или вся сборка. |
Значение |
Указывается, обнаружена ли интерференция между выбранными объектами. |
Считать совпадение интерференцией |
Считает совпадающие объекты интерференциями. |
Отобразить проигнорированную интерференцию |
При выборе этого параметра проигнорированные интерференции отображаются серым цветом в разделе Результаты в окне PropertyManager Проверить интерференцию компонентов. Когда этот параметр не выбран, проигнорированные конфликты в списке отсутствуют. |
Рассматривать узлы сборки как компоненты |
При выборе данного параметра узлы сборки считаются отдельными компонентами, поэтому интерференции между компонентами узла сборки не отображаются. |
Включить интерференцию многотельных деталей |
Создание отчета об интерференциях между телами в многотельных деталях. |
Создать папку крепежей |
Изолирует интерференции между крепежами (например, болт и гайка) в отдельную папку в разделе Результаты в окне PropertyManager Проверить интерференцию компонентов. |
Для датчиков Данные движения:
Единицы измерения
Указывает единицы измерения для расчета значений результатов. Чтобы указать единицы измерения для вычисления движения, выберите (строка состояния).
Критерий
Макс. модели
Максимальное значение результата определяет датчик.
Мин. модели
Минимальное значение результата определяет датчик.
Среднее значение по модели
Среднее значение результата определяет датчик.
Среднеквадратичный
Среднеквадратичное значение результата определяет датчик.
Значение в определенное время
Значение результата, рассчитанное для указанного вами момента времени, определяет датчик.
Количество данных
Для датчиков Данные Costing:
Выберите результирующую величину и составляющую для отслеживания датчиком.
Данные Costing |
Выберите тип данных costing. - Рассчитанная стоимость
- Стоимость материала
- Стоимость производства
Предупредительный сигнал
Немедленное уведомление о том, что значение датчика выходит за заданные рамки. Когда датчик инициирует предупредительный сигнал, этот датчик в дереве конструирования FeatureManager отмечен флажком. Выберите параметр Предупредительный сигнал и задайте оператор и предельные значения.
Для датчиков с численными значениями задайте оператор и одно-два численных значения. Операторы:
Больше
Меньше
Точно
Не больше
Не меньше
Не точно
Между
Не между
Для датчиков
Проверка интерференции укажите следующие значения:
| верно |
Инициирование предупредительного сигнала при обнаружении интерференции. |
| неверно |
Инициирование предупредительного сигнала, если интерференция не обнаружена. |
