Сообщение об ошибке - Ошибки сопряжений
Возможные сообщения об ошибках
  • Невозможно создать один из элементов. Геометрия могла измениться или быть не подходящей для сопряжения.
  • Один из элементов сопряжения погашен, недействителен, или больше не существует.
  • Плоские грани параллельны, но неправильно выровнены.
  • Грани не параллельны друг другу. Угол составляет <n>градусов.
  • Неправильное расстояние между плоскими гранями. Расстояние равно <X>, желаемое расстояние - <Y>.
  • Невозможно решить сопряжение. Подумайте об:
    • Удалении этого сопряжения.
    • Перемещении сборки ближе к желаемой позиции путем перетаскивания.
    • Добавлении сопряжений для более точного определения сборки.
    • Изменении схемы сопряжений.
  • Это сопряжение переопределяет сборку. Подумайте об удалении некоторых переопределенных сопряжений.
  • Данная ошибка и значки предупреждения в дереве конструирования FeatureManager указывают на ошибку сопряжения.
    Значок Описание
    Когда отображается в папке Сопряжения , это означает, что одно или несколько сопряжений являются нерешенными.
    Когда отображается в папке Сопряжений , это означает, что все сопряжения решены, но одно или несколько сопряжений являются переопределенными.
    Разверните папку Сопряжения , чтобы просмотреть значки ошибок и статус сопряжений.
    Значок Состояние сопряжения
    <нет> Удовлетворенное. Элементы сопряжения существуют, и возможно удовлетворительное сопряжение.
    Не удовлетворен. Удовлетворительное сопряжение не возможно из соображений геометрии, или элементы сопряжения не существуют, что приведет к подвешенным сопряжениям.
    Удовлетворенное, но переопределяет сборку.
Возможные причины и исправления этих сообщений об ошибках
Возможные причины появления сообщения об ошибке Возможные исправления
Все ошибки сопряжений Используйте MateXpert для помощи в исправлении ошибок сопряжения. См. раздел MateXpert (Диагностика сопряжений).
Конфликтующие или повторяющиеся переопределенные сопряжения
Удалите или отредактируйте сопряжение, вызывающее ошибку. Рекомендуется исправлять переопределенные сопряжения при их возникновении, а не впоследствии.
При наличии конфликтующих сопряжений можно погасить переопределенные сопряжения одно за другим, пока сборка не перестанет быть переопределенной. Такой подход поможет вам выявить причину конфликта. Удалите или отредактируйте такое сопряжение, чтобы устранить конфликт.
См. раздел Пример: Противоречивые сопряжения.
Подвешенные сопряжения
Сопряжение не может найти одну или обе ссылки. Компонент, на который ссылается сопряжение, может быть погашен, удален или изменен таким образом, что решение сопряжения стало невозможным.
Наиболее распространенным способом исправления таких ошибок является выбор ссылки, заменяющей отсутствующую. См. раздел PropertyManager Сопрягаемые объекты.
См. также раздел Пример: Сопряжения для подвешенной геометрии.
Ошибки дизайна, такие как неверная или неправильная геометрия или взаимосвязи
Часто встречающаяся ошибка включает концентрическую взаимосвязь двух деталей с отверстиями.
В примере ниже, правые стороны отверстий обеих деталей имеют концентрическую взаимосвязь. При попытке добавления второй концентрической взаимосвязи к отверстиям, отображенным зеленым цветом, слева, эскиз становится переопределенным, т.к. расстояние между отверстиями одной детали не совпадает с расстоянием между соответствующими отверстиями второй детали.
См. раздел Пример: Ошибки проектирования и сопряжения.
Конфликты сопряжения в контексте
Вы удалили сопряжение на месте и затем добавили сопряжение между деталью, созданной в контексте сборки, и другим компонентом.
Такие конфликты возникают, когда сопряжение конфликтует с существующей в контексте взаимосвязью. Можно создать детали в контексте сборки без ссылки на другую геометрию. Такие детали не приводят к конфликту при удалении сопряжения на месте.
См. раздел Пример: Конфликты между сопряжениями и контекстными элементами.
Конфликты сопряжений с взаимосвязями эскиза
