- Взаимосвязи родитель/ребенок
Часто элементы основываются на других элементах. Например, сначала создается элемент основание-вытянуть, а потом создаются дополнительные элементы как бобышка или вырез-вытянуть. Основание – это родительский элемент; бобышка или вырез-вытянуть – это дочерний элемент. Дочерний элемент зависит от родительского элемента.
- Диалоговое окно «Отношения родитель/потомок»
Можно отобразить родителей и потомков выбранного элемента, эскиза, оси, плоскости, кривой или поверхности.
- Редактирование взаимосвязанных элементов
Можно погасить элемент и работать над моделью, временно удалив выбранный элемент из модели. При погашении элемент удаляется не только с экрана, но также из всех расчетов, в которых он задействован.
- Инструмент "Разрезание"
Для создания двухмерных разрезов эскиза в местах пересечения геометрии источника и справочной плоскости можно использовать инструмент Разрезание.
- Погасить и высветить элементы
Когда элемент погашен, он временно исключается из модели (но не удаляется). Элемент исчезает из вида модели и отображается серым цветом в дереве конструирования FeatureManager. Если элемент обладает дочерними элементами, они также погашаются.
- Производные детали
Можно создать деталь непосредственно из существующей детали. Новая деталь, называемая производной деталью, обладает исходной деталью в качестве своего первого элемента.
- Разделение деталей и сохранение тел
Можно использовать элемент Разделить для деления детали на несколько тел. Полученные тела можно сохранить внутри детали или сохранить их в отдельные файлы детали. Их можно сохранить во время создания элемента Разделение или же сохранить их после завершения разделения с помощью команды Сохранить тела.
- Управление файлами с внешними ссылками
- Оценка производительности
Оценка производительности — это инструмент, который показывает количество времени, затраченное на перестроение каждого элемента в детали. Используйте этот инструмент для сокращения времени перестроения, погашая элементы, которым требуется много времени для перестроения. Этот инструмент имеется во всех документах деталей.
- Проверка геометрии модели
По умолчанию при каждом добавлении или изменении элемента, элемент проверяется относительно смежных граней и кромок. Дополнительные инструменты для проверки моделей — функция Проверка при перестраивании и инструмент Проверить объект.
- Check Entity
Диалоговое окно Проверить элемент позволяет проверить геометрию модели и определить нежелательную геометрию. Примеры нежелательной геометрии включают недопустимые грани и кромки, короткие кромки, минимальный радиус кривизны, зазоры между кромками и зазоры между вершинами.
- Отображение свойств объекта
В диалоговом окне Свойства элемента отображаются имена граней, поверхностей, тел или кромок.
- Именованные элементы
- Выберите параметр
Диалоговое окно Выберите параметр появляется при выборе нескольких объектов на модели и нажатии клавиши Удалить. Диалоговое окно является динамическим, с соответствующими параметрами, выбор которых возможен в зависимости от объектов, выбранных на модели.
