Конфигурации, выполненные вручную Содержание Создание и редактирование конфигураций вручную Производные конфигурации Производные конфигурации позволяют создавать отношения родитель/потомок внутри одной конфигурации. По умолчанию все параметры в дочерней конфигурации имеют ссылки на родительскую конфигурацию. Если изменить параметр в родительской конфигурации, то изменение также отразится на потомке. Активизация конфигурации Настраиваемые элементы для деталей Настраиваемые элементы для сборок Диалоговое окно "Конфигурировать документ" При открытии документа сборки можно создать конфигурацию и погасить или решить все компоненты одновременно. Можно указать конфигурацию, которую требуется использовать для деталей, которые содержатся в новой конфигурации сборки. Задание конфигураций компонента в сборке Если у компонента (отдельной детали или узла) несколько конфигураций, то можно указать, какую конфигурацию использовать в сборке для каждого экземпляра. Сохранение как копии с подмножеством конфигураций На вкладке ConfigurationManager можно сохранить копию детали или сборки с подмножеством конфигураций. Удаление конфигурации вручную На уровень вышеКонфигурации ConfigurationManager Управление данными конфигурации Конфигурации таблицы параметров Изменить конфигурации Настраиваемые параметры Configuration Publisher PropertyManager Конфигурация компонента для компонентов Toolbox Выбор конфигураций на контекстной панели
