Справочные размеры
Справочные размеры показывают размеры модели, но их нельзя использовать для управления моделью, и их значение невозможно изменить. Однако при изменении модели справочные размеры обновляются соответствующим образом.
Справочные размеры по умолчанию отображаются в скобках (кроме ординатных размеров). Чтобы не использовать скобки для справочных размеров, снимите флажок Добавить скобки по умолчанию в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Размеры .
Можно управлять цветом справочных размеров в разделе Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Цвета. Выберите Неимпортированные размеры (Управляющие) и нажмите кнопку Редактировать.
Для добавления параллельных, горизонтальных и вертикальных справочных размеров в чертеж можно использовать те же методы, что используются для нанесения размеров в эскизе. Для получения дополнительной информации см. Нанесение размеров в эскизах.
Ординатные размеры и Размеры базовой линии являются справочными размерами чертежа. Ординатные размеры и размеры базовой линии в эскизах являются задающими.
Справочные размеры автоматически скрываются при погашении элемента. При высвечивании элемента размеры снова отображаются.
Добавление справочных размеров
Для добавления справочного размера:
  1. Щелкните Автоматическое указание размеров Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif (панель инструментов "Размеры/Взаимосвязи") или выберите Инструменты > Размеры > Авто.
  2. В чертежном виде выберите объекты, на которые необходимо нанести размеры.
    Можно указывать размер относительно силуэтной кромки. Наведите курсор на силуэтную кромку и при отображении Pointer_Silhouette.gif нажмите размер.
  3. Используйте функцию быстрого размера для равномерного нанесения размеров. Или, чтобы нанести размер, переместите указатель за пределы манипулятора быстрого размера.
Изменение выравнивания справочного размера
Можно изменить выравнивание справочного размера, если его ссылками являются вершины или центры отверстий.
Чтобы изменить выравнивание справочного размера:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на размер и выберите Указать горизонтальное направление, Указать вертикальное направление или Выровнять по кромке.
  2. Если вы выбрали параметр Выровнять по кромке, выберите кромку.
