| Отключите параметр Использовать OpenGL. |
Чтобы отменить параметр Использовать OpenGL:
- Закройте все открытые документы.
- Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите .
- На вкладке Параметры системы выберите Качество изображения.
- Отключите параметр Использовать OpenGL.
- Нажмите кнопку ОК.
| Найдите на локальном жестком диске файл журнала. |
При расположении файла событий в сети быстродействие системы может снизиться. Установите расположение на локальном жестком диске.
Для получения дополнительной информации см. Предупредительное управление файлами.
| Включите Настройки большой сборки. |
При работе с большой сборкой включите Настройки большой сборки. Этот параметр способствует оптимизации отображения больших сборок.
Чтобы включить настройки большой сборки:
- Нажмите Настройки большой сборки
(панель инструментов "Сборка") или выберите .Надпись Настройки большой сборки отобразится в строке состояния.
| Настройте уровень детализации настроек большой сборки . |
Чтобы удалить элементы оформления при изменении ориентации вида:
- Нажмите Параметры
(панель инструментов "Стандартная") или выберите и в разделе Параметры системы выберите Производительность.
- Передвиньте ползунок Уровень детализации в положение Меньше (быстрее).
При этом во время изменения ориентации вида качество изображения будет повышаться при уменьшении местного вида.
