Принятие элементов
Существует несколько усовершенствованных способов принятия созданных элементов, включая действия по нажатию правой кнопки мыши, использование уголка подтверждения или стандартных команд PropertyManager.
После создания предварительного изображения элемента можно выполнить следующее:
  • Нажать правую кнопку мыши и выбрать OK или Отмена в контекстном меню.
  • Нажмите правую кнопку мыши, когда форма указателя изменится на , чтобы принять предварительное изображение, или нажмите левую кнопку мыши, чтобы вернуться к предварительному изображению, не принимая значения.
Угол для выбора
Другой способ принять элементы - использовать Угол для выбора. Вы можете:
  • Нажать значок OK или Отмена , которые появляются в окне "Угол для выбора" в графической области системы SOLIDWORKS.
  • Нажмите значок Выход из эскиза в уголке подтверждения, чтобы завершить эскиз, или нажмите значок Отмена эскиза, чтобы отменить изменения, внесенные в эскиз.
Чтобы отключить Угол подтверждения, выберите Параметры . На вкладке Общие раздела Настройки пользователя снимите флажок Включить уголок подтверждения.
PropertyManager
В активном PropertyManager можно выполнить следующие действия.
  • Выберите OK или нажмите Enter.
  • Выберите Отмена или нажмите Esc.
Перемещение настроек угла подтверждения к указателю
Для подтверждения внесенных изменений в эскизах и инструментах можно использовать горячую клавишу D, позволяющую переместить кнопки ОК и Отмена к местонахождению указателя в графической зоне.
Для перемещения настроек угла подтверждения к указателю:
  1. Откройте инструмент.
  2. Используйте манипулятор, чтобы изменить элемент.
  3. Щелкните в графической области, затем нажмите D.
    Кнопки из угла подтверждения переместятся к позиции указателя, что позволяет облегчить выполнение действий.
Чтобы вернуть кнопки в угол подтверждения, снова нажмите D.
