Блоки Содержание Панель инструментов Блоки Блоки в деталях и сборках Блоки можно создавать из одного или нескольких объектов эскиза. Работа с блоками PropertyManagers Инструмент Блок позволяет создавать содержимое любого PropertyManager, связанного с блоками. Создание блоков Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза. Вставка блоков Вставить блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполнить поиск и вставку ранее сохраненных блоков. PropertyManager Вставить блок Редактирование блоков При редактировании блока можно добавлять, удалять и изменять объекты эскиза, а также изменять существующие взаимосвязи и размеры. Добавление и удаление объектов эскиза в блоках Можно добавить или удалить объекты эскиза. При удалении объектов эскиза из блока, такие объекты эскиза переходят из уровня блока на следующий уровень. Добавление блока меняет процесс на противоположный. Разнесение блоков Можно отделить блоки от любого объекта эскиза за счет разнесения блока. Перестройка блоков Перестроить блокПерестроить блокРедактировать эскизРедактировать эскиз Использование тяги и ремней в компоновочных эскизах Видео: Механизм ремня или цепи Сохранение блоков Сохранение каждого блока по отдельности обеспечивает гибкость проектирования. Сохранение эскизов в качестве блоков Эскиз можно сохранить в файл блока или в библиотеку проектирования в качестве блока. Создание вложенных блоков Вложенные блоки - это блоки внутри блоков, имеющие такие же функциональные возможности, что и обычные блоки. Применение цвета в блоках Задание точек вставки При создании блока имеется параметр для указания точки вставки. PropertyManager Блок На уровень вышеСоздание эскиза
