Можно импортировать и экспортировать файлы DXF/DWG.
Помощник для импортирования DXF/DWG появляется во время большинства операций, связанных с импортом. Также можно вставлять файлы DXF/DWG в документы детали.
Можно копировать и вставлять объекты из файлов AutoCAD® DXF или DWG в документы детали, сборки и чертежа SOLIDWORKS.
Не поддерживаются растровые изображения, сохраненные в файлах DXF/DWG в собственном формате растровых изображений программы AutoCAD.
Объекты и блоки также можно копировать из чертежей SOLIDWORKS и вставлять их в редакторы 2D, такие как DraftSight, используя буфер обмена.
Переводчик DXF/DWG поддерживает импорт и экспорт таблиц отверстий.
Импорт
Переводчик DXF/DWG импортирует файлы DXF и DWG, включая файлы Mechanical Desktop, как документы детали или чертежа SOLIDWORKS, исходя из параметров, установленных в Помощнике для импортирования DXF/DWG. Эта программа-переводчик также импортирует файлы DXF 3D без помощника. В документе чертежа можно импортировать геометрию на лист чертежа или в основную надпись чертежа. Импортируются объекты с листа или модели.
Импортированные объекты могут стать блоками SOLIDWORKS.
При импортировании чертежей поддерживаются наиболее распространенные шрифты AutoCAD SHX или True Type, даже если шрифты не будут установлены.
При импорте файлов DXF или DWG, содержащих большое количество блоков (больше 200), появится сообщение с запросом на активизирование параметра Разнести блоки. Разнесите блоки, чтобы повысить скорость импортирования.
Программа-переводчик DXF/DWG импортирует:
Примечания AutoCAD Mechanical, известные как объекты-заместители (например, обозначения шероховатости поверхности или кадры с допусками отклонения формы и расположения поверхности), и объекты (например, кулачки и пружины), созданные автоматически при импорте файлов DXF или DWG как документов чертежей SOLIDWORKS. Программа-переводчик преобразовывает эти импортированные элементы в эквивалентные объекты SOLIDWORKS или создает их как блоки примитивной геометрии в зависимости от того, что потребуется.
- Ассоциативная и неассоциативная штриховка для штриховки области.
- Перекрестные ссылки в файлы AutoCAD DWG.
- Файлы DWG с несколькими листами.
- Файл новой детали - 2D эскиз или кривые в 3D.
- 3D твердые тела.
При импорте файлов DWG можно увидеть уменьшенную копию изображения файла в панели уменьшенную копию изображения диалогового окна Предварительный просмотр. Предварительный просмотр отображается для файлов DWG, созданных и программой SOLIDWORKS, и программой AutoCAD. При последнем сохранении файла в программе AutoCAD должен быть включен параметр предварительного просмотра картинок. Диалоговое окно Открыть запоминает состояние флажка Предварительный просмотр с момента последнего открытия файла DWG.
Данные, которые не принадлежат графическому окну, импортируются на лист чертежа. При активации чертежного листа его данные становятся доступны для выбора. Если активен какой-либо чертежный вид, необходимо заблокировать лист, чтобы выбрать данные чертежного листа.
При импортировании файлов DXF или DWG программа-переводчик DXF/DWG выдаст предупреждающее сообщение, что возникли ошибки.
Все DWG листы файлов в их исходном формате можно импортировать в SOLIDWORKS как чертежные листы. Это позволяет выполнить непосредственное отображение и печать исходных объектов файлов DWG в чертежных документах SOLIDWORKS. Эти листы можно просмотреть, переместить, распечатать, а также изменить их масштаб. Выберите Встроить как лист в формате DXF/DWG в окне Помощнике для импортирования DXF/DWG.
2D-файлы DXF или DWG можно импортировать в качестве справочных эскизов.
Можно импортировать DXF и DWG файлы AutoCAD 2004 и более поздних версий, защищенные паролем. Программа-переводчик SOLIDWORKS определяет зашифрованный пароль и запрашивает его. При экспорте файла обратно в DXF/DWG формат, файл сохраняется без кодировки.
Экспорт
Программа-переводчик DXF/DWG экспортирует чертежные документы как файлы .dxf или .dwg. При экспортировании чертежа как файла .dxf или .dwg в новом файле используется масштаб листа чертежа. Все объекты на слоях (кромки, примечания, компоненты сборки и т.д.) экспортируются в указанный слой.
При экспорте документов SOLIDWORKS в файлы DWG или DXF образцы штриховки SOLIDWORKS переводятся в образцы штриховки AutoCAD. Программа SOLIDWORKS переводит образцы штриховки SOLIDWORKS как определения неассоциативной штриховки и сохраняет слой и цвет исходной штриховки. Кроме того, SOLIDWORKS поддерживает экспорт штриховки при отображении слоев с помощью файла отображения.
При экспорте документов чертежей SOLIDWORKS как файлов DXF или DWG имеется параметр, позволяющий отображать только те элементы, слои которых не определены иным образом. Все типы объектов, которые могут быть назначены слоям AutoCAD посредством файла отображения, теперь поддерживают разбиение на слои в формате чертежа SOLIDWORKS.
Переводчик DXF/DWG поддерживает толщину линии, скрытые эскизы и авто-осевые линии. Можно экспортировать настраиваемые типы линий. Однако при импортировании настраиваемые типы линий не распознаются в файлах AutoCAD.
Можно экспортировать цвета в файлы DXF/DWG по слою и по блоку. Цвета приводятся в соответствие с Полноцветными изображениями для импорта и экспорта.
Плоский массив из листового металла.Можно создать файлы .dxf из плоских массивов из листового металла напрямую из документов деталей из листового металла без выравнивания модели. Слова Flat pattern ("Развертка") будут добавлены перед именем файла.
- Нажмите и выберите DXF (*.dxf) для параметра Тип файла.
- Нажмите правой кнопкой мыши элемент Плоский-Массив в дереве конструирования FeatureManager и выберите Экспорт плоского массива в DXF/DWG.
Можно также экспортировать элементы из листового металла.
