Примеры - Свойства отображения дочернего компонента
Данные примеры иллюстрируют, как можно изменить настройки Тип спецификации, используя параметр Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки.
Допустим, что у Вас есть главная сборка, которая содержит три узла сборки. Каждый узел сборки обладает тремя компонентами.
  • Главная сборка
    • AAAAA
      • 101-11
      • 101-12
    • BBBBB
      • 202-21
      • 202-22
    • CCCCC
      • 303-31
      • 303-32
Вы используете Тип спецификации (PropertyManager Спецификация) для указания того, как узлы сборки отображаются в спецификации (Только верхнего уровня, Только детали или Смещенная).
Вы хотите, чтобы узлы сборки BBBBB и CCCCC отображались, как указано в параметре Тип спецификации. Но Вы хотите, чтобы узел AAAAA отображался иначе; соответственно Вы используете параметр Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки (PropertyManager Параметры конфигурации) для изменения настройки Тип спецификации.
Также можно установить эти параметры в диалоговом окне Параметры компонента при редактировании спецификации.
Пример - Тип спецификации установлен на значение Смещенный
В данном примере настройка Тип спецификации установлена на значение Смещенная. Можно изменить это значение для выбранных узлов сборки.
Тип спецификации: Триерная
Отображение дочерних элементов при использовании в качестве узла сборки:
  • Для AAAAA, установите, как указано в таблице.
  • Для BBBBB и CCCCC установите на значение Отобразить.
Показать
Скрыть
Продвинуть
Пример - Тип спецификации установлен на значение Только верхнего уровня
В данном примере настройка Тип спецификации установлена на значение Только верхний уровень. Можно изменить это значение для выбранных узлов сборки.
Тип спецификации: Только верхнего уровня
Показать
Скрыть
Продвинуть
Пример - Тип спецификации установлен на значение Только детали
В данном примере настройка Тип спецификации установлена на значение Только детали. Можно изменить это значение для выбранных узлов сборки.
Тип спецификации: Только детали
Показать
Скрыть
Продвинуть
