Запись и выполнение макроса
Макросы – это сценарии, которые позволяют запускать операции в программном обеспечении SOLIDWORKS автоматически.
Можно создать макрос и запрограммировать его вне программного обеспечения SOLIDWORKS или можно записать макрос, который фиксирует последовательность действий и команд при их выполнении в программном обеспечении SOLIDWORKS.
Макрос можно запустить из панели инструментов Макрос или меню Инструменты.
Также можно создать настройку макросу, которая позволяет запускать макрос с помощью его собственной кнопки на панели инструментов или сочетания клавиш, или жеста мыши.
Создать макрос
Можно создать новый макрос из панели инструментов Макрос или меню Инструменты и затем запрограммировать макрос в приложении для редактирования макросов.
Создание нового макроса отличается от записи макроса. При создании нового макроса он программируется пользователем непосредственно в приложении для редактирования макросов, например, Microsoft Visual Basic. При записи макроса он создается внутри программы SOLIDWORKS.
Для создания нового макроса:
  1. Нажмите Создать макрос Tool_New_Macro.gif (панель инструментов "Макрос") или нажмите Инструменты > Макрос > Новый.
  2. Введите имя файла.
  3. Нажмите Сохранить.
    Откроется приложение для редактирования макросов, готовое для программирования нового макроса.
Запись/Пауза макроса
Можно записать операции, выполняемые с помощью интерфейса пользователя SOLIDWORKS, и воспроизводить их, используя макросы SOLIDWORKS.
Эти макросы содержат вызовы, эквивалентные вызовам функций API, которые осуществлялись при выполнении операций с помощью интерфейса пользователя. Макрос может записать выборы с помощью мыши, выборы в меню и введенную с помощью клавиатуры информацию.
Можно создать новый макрос без его предварительной записи.
Для записи макроса:
  1. Нажмите Запись/Пауза макроса Tool_Record_Pause_Macro.gif (панель инструментов "Макрос") или Инструменты > Макрос > Запись.
  2. Выполните шаги, которые нужно записать.
    Чтобы сделать паузу в процессе записи макроса, нажмите Запись/Пауза макроса Tool_Record_Pause_Macro.gif (панель инструментов "Макрос") или Инструменты > Макрос > Запись. Снова нажмите Запись/Пауза макроса Tool_Record_Pause_Macro.gif, чтобы продолжить запись.
  3. По окончании нажмите Остановить запись макроса tool_Stop_Macro.gif (панель инструментов "Макрос") или нажмите Инструменты > Макрос > Остановить.
  4. В диалоговом окне введите имя в поле Имя файла и нажмите Сохранить. (К имени файла автоматически добавится расширение .swp.)
Выполнить макрос
Для выполнения макроса:
  1. Нажмите Выполнить макрос (панель инструментов "Макрос") или Инструменты > Макрос > Выполнить.
  2. В диалоговом окне найдите файл макроса (*.swp, *.swb) и нажмите Открыть.
    Если макрос содержит несколько функций или подпрограмм, будет запущена подпрограмма, не содержащая аргументов в модуле, которая была создана последней в проекте VBA.
Редактировать макрос
Можно редактировать или отлаживать макрос, записанный ранее.
Для редактирования макроса:
  1. Нажмите Редактировать макрос tool_Edit_Macro.gif (панель инструментов "Макрос") или выберите Инструменты > Макрос > Редактировать.
    Если ранее редактирование макросов уже выполнялось, можно выбрать макрос непосредственно в меню, нажав Инструменты > Макрос. В этом меню имеется список из последних девяти редактировавшихся макросов.
  2. В открывшемся диалоговом выберите файл макроса (.swp) и нажмите Открыть.
    Можно также отредактировать файлы .swb. При запуске или редактировании файла .swb он автоматически будет преобразован в файл .swp.
  3. Отредактируйте макрос. (Подробные сведения см. в справке в окне редактора макросов.)
VBA
Visual Basic for Applications (VBA) (Visual Basic для приложений) – это инструмент для записи, запуска и редактирования макросов в SOLIDWORKS. Записанные макросы сохраняются как файлы проекта VBA .swp.
Можно читать и редактировать файлы .swb и .swp (файлы VBA) с помощью редактора VBA. При редактировании существующего файла .swb этот файл автоматически преобразуется в файл .swp. Можно экспортировать модуль в файл, который можно использовать в других проектах VB.
VBA можно использовать для создания форм и обеспечения большего взаимодействия пользователя с записанными макросами. Для получения дополнительной информации о VBA выберите меню "Справка" в редакторе VBA.
Файлы макроэлементов
Файлы макросов элементов создают определяемые приложением элементы, которые можно добавить в модель SOLIDWORKS. Степень их влияния на модель определяется программами, которые настраиваются пользователями и которые поставляются сторонними разработчиками программного обеспечения.
Для получения дополнительной информации о файлах макросов элементов см. Справку SOLIDWORKS API.
