- Спецификации по умолчанию
При создании спецификации с использованием шаблона спецификации по умолчанию, bom-standard, результирующая спецификация по умолчанию имеет четыре столбца: ПОЗИЦИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, ОПИСАНИЕ и К-ВО. Можно использовать настроенные пользователем свойства для описания других столбцов спецификации.
- Спецификация - Несколько конфигураций
- Сортировка спецификации
- Сохранение параметров сортировки для спецификаций
Можно сохранять настройки сортировки для таблиц спецификации с помощью параметра Сохранить текущие настройки сортировки в диалоговом окне Сортировка.
- Количество в спецификации
Можно связать свойство пользователя, заданное для детали, и его ассоциированное значение с количеством в спецификации. При появлении детали в спецификации количество рассчитывается как значение, назначенное для свойства пользователя, умноженное на число деталей.
- Диалоговое окно Параметры компонентов
Можно указать параметры компонентов в спецификации, такие как обозначения деталей, отображение дочерних компонентов и способы расчета количества.
- Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Количества в спецификациях зависят от конфигурации. Можно выбрать конфигурацию для отображения ее количеств. Для спецификаций верхнего уровня можно отобразить количества для каждой конфигурации.
- Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
- Уравнения в таблицах спецификации
- Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Одну или несколько спецификаций можно создать непосредственно из сборки или детали, не создавая сначала чертеж.
- Работа со спецификациями деталей или сборок
После создания спецификации детали или сборки можно открыть спецификации сборок в отдельном окне из представления сборки, экспортировать спецификации в разные форматы и скопировать спецификацию сборки в справочный чертеж.
- Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
В структурированные спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия для деталей и сборок. Можно вставить несколько списков вырезов сварного изделия в одну спецификацию. Можно вставить несколько спецификаций в один чертеж с несколькими видами.
- Сварные детали в спецификации
Можно развернуть или свернуть сварные детали спецификации, чтобы скрыть или просмотреть вырезы этих сварных изделий.
- Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Задайте параметры таблиц спецификаций в окне PropertyManager Спецификация.
- Изменение структуры спецификаций
Можно изменять структуру компонентов сборки в таблице спецификации, не изменяя при этом структуру самой сборки.
- Перемещение спецификаций
Спецификации можно перемещать на листе чертежа или с одного листа на другой.
- Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
В спецификациях можно разъединять компоненты узлов подсборки или сварных деталей.
- Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
- Спецификации - Смещенная
- Структура сборки и позиции в спецификации
Можно развернуть спецификацию, чтобы просмотреть структуру сборки. Для моделей с позициями перед столбцом со структурой сборки располагается перечень позиций каждого компонента.
- Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Можно скрыть номера позиций из строк, добавляемых в спецификацию. Например, строки, используемые для расчетов, не требуют наличия номеров позиций.
- Разделение спецификации
Можно разбить спецификацию в любой строке или столбце путем ее разделения.
- Объединение спецификаций
Можно объединить ранее разделенные спецификации.
- Экспорт спецификаций
Можно сохранить спецификацию во многих форматах, включая шаблон спецификации.
