- Базовые детали в конфигурациях
Можно управлять конфигурацией базовой детали с помощью таблицы параметров. Она имеется только в документах деталей.
- Параметр цвета в конфигурациях
Таблица параметров может содержать столбец для цветов, относящихся к конфигурации. Значение представляет собой 32-битное целое число, определяющее цвета RGB (красный, зеленый, синий). Если значение не задано, используется ноль (черный).
- Заметка в конфигурациях
PropertyManager Параметры конфигурации имеет поле Заметка, куда можно внести информацию о конфигурации.
- Конфигурация компонента
Можно указать, какая конфигурация компонента используется в различных конфигурациях сборки.
- Номер детали компонента в конфигурациях
При создании конфигураций с помощью таблицы параметров программное обеспечение автоматически устанавливает параметры в PropertyManager Свойства конфигурации.
- Состояние погашения компонента в конфигурациях
- Условные изображения резьбы в конфигурациях
Имеется возможность конфигурировать условные обозначения резьбы.
- Настраиваемые свойства в конфигурациях
- Производные конфигурации в таблице параметров
Производными конфигурациями в таблице параметров можно управлять.
- Описание в конфигурациях
В окне PropertyManager Свойства конфигурации имеется поле Описание, в которое можно вводить описание конфигурации.
- Размеры в конфигурациях
- Состояния отображения в конфигурациях
Можно создать несколько состояний отображения для каждой конфигурации сборки или детали.
- Граничные условия в конфигурациях
Можно изменить граничное условие вытянутых элементов в указанных конфигурациях.
- Развертывание в спецификации в конфигурациях
Обозначением сборки в спецификации можно управлять, когда эта конфигурация используется в качестве узла сборки.
- Внешние взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Можно задать различные внешние взаимосвязи эскиза в указанных конфигурациях.
- Ярлыки для элементов погашения в таблицах параметра
Значения строк погашено и высвечено являются действительными значениями для выбранных столбцов таблицы параметров. Ярлыки можно использовать для этих значений строк в таблицах параметра.
- Фиксированное или произвольное расположение в конфигурациях
Можно сконфигурировать расположение компонента - фиксированное или произвольное - в сборке.
- Глобальные переменные в конфигурациях
Имеется возможность конфигурации глобальных переменных.
- Размеры отверстий в конфигурациях
В PropertyManager Спецификация отверстия можно сконфигурировать размер отверстия под крепеж, щелкнув Конфигурации и выбрав Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
- Освещение в конфигурациях
Освещение в конфигурациях можно погасить или высветить (выключить или включить).
- Массовые характеристики в конфигурациях
В деталях и сборках можно настроить значения, назначаемые массе и центру масс.
- Материалы в конфигурациях
Для деталей и тел многотельных деталей можно настроить материалы.
- Элементы масштаба в конфигурациях
Имеется возможность конфигурировать коэффициенты масштаба X, Y и Z.
- Размеры эскизов в конфигурациях
Можно контролировать управляющее состояние размеров эскизов в указанных конфигурациях для управления поведением модели.
- Плоскости эскиза в конфигурациях
Плоскость, на которой расположен эскиз, можно настраивать с помощью окна Плоскость эскиза PropertyManager. Можно разместить один эскиз на разных плоскостях в разных конфигурациях.
- Взаимосвязи эскиза в конфигурациях
Можно контролировать состояние погашения взаимосвязей эскизов для каждой конфигурации.
- Состояние погашения эскиза в конфигурациях
- Разделенные детали в конфигурациях
Конфигурацией разделяемой детали можно управлять с помощью таблицы параметров. Она имеется только в документах деталей.
- Допуски в конфигурациях
- Заметки пользователя в таблице параметров
Таблица параметров может содержать дополнительные столбцы или строки для информации (заметки, промежуточные вычисления, т.д.).
