Можно применить значения размеров к выбранным конфигурациям следующим образом:
- В документе детали можно управлять размерами в эскизах и определениях элементов.
- В документе сборки можно контролировать размеры, принадлежащие элементам сборки. К ним относятся: сопряжения (угол или расстояние), вырезы или отверстия в сборке и массивы компонентов (интервал или количество экземпляров). Также можно контролировать размеры компонента, содержащегося в сборке (только вручную).
Ручные методы
Значения размеров можно настраивать вручную с помощью указанных ниже диалоговых окон.
Уравнения, глобальные переменные и размеры
Нажмите Уравнения
(панель инструментов "Инструменты") или выберите . В диалоговом окне Уравнения, глобальные переменные и размеры нажмите Вид размеров
. Измените значение размера, нажмите (в поле Значение), а затем выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Изменить конфигурации
В графической области правой кнопкой мыши щелкните размер и выберите Сконфигурировать размер. В диалоговом окне "Изменить конфигурации" измените значение размера для конфигураций, которые следует изменить.
Изменить
В графической области дважды нажмите на размер, измените значение в диалоговом окне Изменить и выберите один из указанных ниже параметров (эти параметры будут доступны только в том случае, если в модели имеется несколько конфигураций):
Эта конфигурация
Все конфигурации
Таблица параметров
Размерами также можно управлять с помощью таблицы параметров.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления размерами, используется следующий синтаксис:
Размер@Элемент
или
Размер@Эскизn
Например, полное имя для глубины вытянутого элемента — D1@Extrude1; полное имя для размера первого сопряжения Расстояние — D1@Distance1. Можно назначить содержательные названия для размеров в разделе Размер PropertyManager, в поле Первичное значение.
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для размера. Если значение в ячейке не указано, используется размер, имевшийся на момент создания конфигурации.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- При указании значений следует использовать систему единиц измерения, указанную для документа модели (выберите ).
Размеры, задаваемые с помощью таблиц параметров, могут отображаться различными цветами. Нажмите . В Настройки схемы цвета выберите Размер, управляется таблицей параметров и измените цвет.
Пример таблицы параметров, используемой для управления размерами элемента:
