CommandManager и просмотр больших проектов
Вкладка «Просмотр больших проектов» в CommandManager предоставляет доступ к командам, используемым при открытии сборки в режиме просмотра больших проектов.
Чтобы открыть сборку в режиме просмотра больших проектов, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне в разделе Режим выберите Просмотр больших проектов.
  3. Дополнительно: Выберите Правка сборки для открытия сборки в режиме редактирования.
Вставить компоненты Вставляет компоненты в сборку.
Доступно при выборе параметра Правка сборки.
Сопряжение Создает сопряжения между компонентами и использует типы геометрии в качестве ссылок сопряжения.
Добавить &прогулку Создает и сохраняет видео того, что вы видите, по мере передвижения по сборке.
Измерить Измеряет расстояние между вершинами, кромками и гранями в сборке.
Разрез Отображает модель будто бы она разрезана указанными пользователем плоскостями. Можно выбрать одну или несколько из трех стандартных плоскостей, чтобы выполнить сечение модели.
Сделать снимок Захватывает состояние графической области аналогично пользовательскому именованному виду. Сохраняет состояние в элементе Привязка на вкладке DisplayManager панели менеджера. В отличие от именованного вида, если детали скрыты при создании снимка, эти детали будут всегда скрыты при возвращении к снимку.
Фильтрация измененных компонентов Регулирует прозрачность неизменных компонентов. Если включен параметр Фильтр измененных компонентов и выполняется редактирование и сохранение компонента в отдельном окне, измененный компонент остается непрозрачным в окне сборки. Компоненты без изменений становятся прозрачными.
Отфильтровать измененные компоненты доступен только в том случае, если были изменены один или несколько компонентов.
Отобразить скрытые компоненты Отображает скрытые компоненты и скрывает отображаемые компоненты в графической области.
Открыть выбранные Полностью загружает выбранные компоненты. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов.
Открыть выбранные как сокращенные Загружает выбранные компоненты как сокращенные. Другие компоненты не загружаются и становятся скрыты. Программа выходит из режима просмотра больших проектов.
Пометить все как решенные Полностью загружает все компоненты и выходит из режима просмотра больших проектов.
Пометить все как сокращенные Выполняет сокращенную загрузку всех компонентов и выходит из режима просмотра больших проектов.
Оценка производительности Сообщает статистику сборки, например количество и тип компонентов, а также глубину иерархии сборки. Диагностические тесты отчета "Оценка производительности" недоступны в режиме просмотра больших проектов.
  Конфигурации Отображает список конфигураций с пометкой отображаемых данных .
Для просмотра нажмите правой кнопкой мыши в CommandManager и выберите Конфигурации .
