На заданное расстояние
Задайте значение для параметра Глубина .
До вершины
Выберите вершину в графической области для параметра Вершина .
До поверхности
В графической области выберите Грань/Плоскость , которые требуется удлинить. Дважды нажмите на поверхность, чтобы изменить конечное условие на значение До поверхности, при этом выделенная поверхность является конечной. Если растягиваемый эскиз выходит за выбранную грань или поверхность, с помощью параметра До поверхности можно автоматически расширить одну из аналитических граней, чтобы ограничить растягивание.
На расстоянии от поверхности
Выберите грань или плоскость в графической области для параметра Грань/плоскость и введите значение Расстояние смещения . При необходимости выберите Реверс смещения для смещения в противоположном направлении. Пример: Преобразовать поверхность Выберите параметр Преобразовать поверхность, чтобы сделать конец вытяжки преобразованием справочной поверхности, а не реальным смещением.
От промежуточной плоскости
