Панель задач «Механическая обработка»
На панели задач Costing задайте входные значения, чтобы определить стоимость производства однотельной обрабатываемой детали.
Метод
Шаблон
Для данного типа детали выберите шаблоны по умолчанию.
Шаблон Machining Устанавливает существующий шаблон для обработки.
Запуск редактора шаблонов Открывается Редактор шаблонов Сosting для создания или редактирования шаблонов Costing.
Material
Класс Задается категория материала на основе материала, установленного для детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Name Задается материал на основе материала детали. Это выбирается автоматически, если деталь имеет уже примененный материал.
Указать материал Укажите свойства материала SOLIDWORKS детали в поле Категория и Имя.
Стоимость материала Отображается стоимость, определенная для материала при выбранной толщине в шаблоне. При изменении Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом и можно нажать Сбросить до значений по умолчанию в шаблоне.
Тело заготовки
Тип силы
Правильный выбор тела заготовки очень важен. Он определяет тип операций обработки, используемых для удаления материала с детали.
Выберите один из указанных ниже параметров:
параллелепипед
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из блока материала. При выборе Блок программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будут использоваться операции фрезеровки и сверления. Исходные размеры блока обеспечивают самую плотную посадку блока вокруг модели.
Плита
Обеспечивает оценки стоимости на основании производстве детали из листовой заготовки. При выборе Пластина программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться сочетание двумерных операций обработки, таких как водоструйная, лазерная и плазменная резка, а также операции фрезеровки и сверления. Сквозные вырезы и вырезы, определяющие внешнюю границу детали, делаются с использованием двумерного метода резки, такого как водоструйная, лазерная или плазменная резка. Глухие геометрические элементы, такие как карманы, фаски или отверстия, вырезаются с использованием операций фрезеровки или сверления.
Размер листовой заготовки определяется самой большой площадью поверхности детали. При выборе Пластины отображаются Размер и Толщина из шаблона пластины. Если значения толщины в шаблоне не соответствуют толщине детали, в шаблоне выбирается ближайшее значение толщины, а значок предупреждения CM_warning_exlamation_point.gif показывает, что значения толщины отличаются.
Цилиндр
Обеспечивает оценки стоимости на основании производства с типом заготовки "Цилиндр". При выборе Цилиндр программное обеспечение предполагает, что для создания готовой детали будет использоваться комбинация токарных операций, операций фрезеровки и операций сверления. Цилиндрические области вырезаются с помощью токарных операций, тогда как для вырезания других геометрических фигур, таких как пазы, фаски и отверстия, используются операции фрезеровки и сверления. Цилиндрический блок использует диаметр с самой плотной посадкой для окружения модели.
Данные пользователя
Предоставляются оценки стоимости на основе производства детали из конфигурации текущей детали или импортированного тела заготовки. Например, можно рассчитать стоимость импортированной геометрии, такой как механически обработанная отливка. Если выбрано Пользовательское в Выберите тело заготовки, выберите Конфигурация, чтобы выбрать конфигурацию детали, или Справочная деталь, чтобы перейти к детали, используемой для Costing. В разделе Информация о стоимости выберите вариант:
Сохраненные данные costing Отображает стоимость, если деталь или конфигурации уже рассчитаны и сохранены в Costing.
Том Отображает объем заготовок. Использует стоимость материала из шаблона и использует объем импортированных заготовок для расчета затрат на материалы заготовки.
Пользовательская стоимость Позволяет ввести значение для затрат на материалы заготовки.
Ввод определенного размера (Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр). Для Блока задаются размеры блока X, Y и Z для добавления заготовки к граням заготовки с самой плотной посадкой. Для Цилиндра при этом задается D (диаметр) и L (длина) цилиндра.
Расположение (Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр при выборе Ввод определенного размера и добавлении заготовки к грани заготовки с самой плотной посадкой). Задаются значения смещения (для Блока: -X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z для Цилиндра: -L, +L, D). Это не влияет на общие размеры блока. Например, при изменении X со 100 мм до 120 мм значения -X и +X устанавливаются на 10 мм и являются редактируемыми. Дл цилиндра D определяет диаметр материала заготовки, а L определяет общую длину.
Припуск заготовки: (Применяется для тел заготовки Блок и Цилиндр и при отключении Ввод определенного размера). Для Блока при этом задаются значения смещения блока (-X, -Y, -Z и +X, +Y, +Z). Это не влияет на общие размеры блока. Для Цилиндра при этом задаются значения смещения -L, +L, D.
Можно также перетащить маркеры в графической области, чтобы установить размер блока.
Предварительный просмотр заготовки Отображает предварительный просмотр тела заготовки в графической области.
Количество
Общее число деталей Количество деталей для производства.
Размер партии Количество деталей для производства на запуск.
Цеховая ставка
Цеховая ставка Задается стоимость в час, чтобы определить стоимость всех производственных операций независимо от того, какой станок используется. Это значение изменяет все расходы, связанные со станками и трудом в шаблоне обработки.
Используйте Цеховую ставку, если все, что имеется, это цеховая ставка для производственных процессов. Например, поставщик производства может сообщить, что его цеховая ставка составляет $100/час вместо того, чтобы сообщить о ставках для отдельных процессов, таких как фрезеровка и сверление. Также можно установить Цеховую ставку в качестве значения по умолчанию в шаблоне обработки.
Наценка/скидка
Коррекция стоимости Корректирует стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента. Отрицательное значение создает скидку, а положительное значение создает наценку. Например, можно увеличить стоимость на 15% от стоимости материала, добавляемые к общей стоимости. 15% с отрицательным знаком уменьшит стоимость. Выберите один из указанных ниже параметров:
% от общей стоимости
Увеличивает стоимость производства на процентную долю общей стоимости.
Увеличивает стоимость производства на процентную долю стоимости материала.
Используйте этот параметр при получении скидки на материал или общую стоимость производимой детали. Производитель может использовать этот параметр для установки размера прибыли над фактическими затратами.
Приблизительная себестоимость детали
  Себестоимость Отображается общая приблизительная себестоимость производства детали. Себестоимость постоянно обновляется на основании любых вносимых изменений.
  Сравнение Отображается столбиковая диаграмма для Текущей и Предыдущей стоимости или Текущей и Базовой стоимости. Если изменения в отношении детали уменьшают стоимость, столбик Текущая — зеленого цвета, а % разница green_down_arrow.gif отрицательная. Если изменения в отношении детали увеличивают стоимость, столбик Текущая — красного цвета, а % разница red_up_arrow.gif положительная.
Нажмите Установить базовый уровень PM_unlock.gif для установки базовой стоимости для сравнения. При последующем изменении проекта стоимость сравнивается с базовой стоимостью. При установке базовой стоимости любые изменения в отношении детали образуют Текущую стоимость и отображается разница. Пока задана базовая цена, деталь вращается, разворачивается и сворачивается, так как программное обеспечение захватывает изображения для отчета Costing.
  Разбивка Отображаются распределения по стоимости и в процентах для основных компонентов общей стоимости:
Material
Стоимость материала на основе массы используемого материала.
Изготовление
Общая стоимость обработки, включая разрезы, сгибы, инструменты формы и дополнительные операции.
Наценка или скидка
Коррекция, указанная в Наценке/скидке.
Costing-Create Report Создать отчет Открывается диалоговое окно Параметры отчета, в котором можно настроить отчет и экспортировать его как документ Word или таблицу Excel.
