Удалить повторные размеры при вставке.
Повторные размеры не вставляются в чертежи, когда вставляются размеры модели (по умолчанию). Данный параметр устанавливает и корректирует значение по умолчанию в параметре Исключить повторы в окне PropertyManager Элементы модели. |
Удалить повторяющиеся заметки при вставке.
Повторные заметки не вставляются в чертежи, когда вставляются заметки модели (по умолчанию). |
Отметить все размеры детали/сборки для импорта в чертеж по умолчанию
Отмечает любой, вставленный вами в модель размер, как Отмеченный для чертежа. Размеры добавляются при вставке размеров модели в чертежи. См. Элементы модели.
Авто-определение масштаба трех стандартных видов.
Для 3 стандартных видов выбирается масштаб в соответствии с листом чертежа, независимо от выбранного размера бумаги. Эта настройка может создать нечетные значения масштаба.
Добавить символ при добавлении новой редакции. |
Позволяет нажать в графической области, чтобы вставить обозначения изменений во время добавления изменений в таблицу изменений. |
Отобразить новые окружности выноски как окружности.
Новые профили для местных видов отображаются как окружности. Когда этот параметр отключен, отображаются нарисованные профили.
Выбрать скрытые объекты.
Можно выбрать скрытые (удаленные) касательные кромки и кромки, скрытые вручную, при перемещении указателя над скрытыми кромками.
Отключить формирование заметок/размеров
Если этот параметр очищен, то при размещении заметки или размера, отображается линия для указания горизонтального или вертикального выравнивания других заметок или размеров.
Не выбрано
Выбрано
Отключить объединение заметок при перетаскивании.
Отключение объединения двух заметок или заметки и размеров при перетаскивании. |
Печатать знак для старых версий.
Водяной знак, SOLIDWORKS Отсоединенный чертеж — Не совпадает с чертежом, будет печататься на документах отсоединенных чертежей, если чертеж не синхронизирован с моделью.
Отобразить имена справочной геометрии в чертеже.
Когда объекты справочной геометрии импортируются в чертеж, их имена отображаются.
Автоматическое скрытие компонентов при создании вида.
Любые компоненты сборки, не видимые в новом чертежном виде, будут скрыты и отобразятся в списке на вкладке Скрыть/отобразить компоненты в диалоговом окне Свойства чертежного вида. Компоненты будут размещены, а вся информация о компонентах - загружена. Имена компонентов будут прозрачными в дереве конструирования FeatureManager. См. Свойства чертежного вида.
Можно отобразить скрытые компоненты в любой момент. См. Скрыть/отобразить компоненты.
Вид сборки снизу отображает компоненты батарее, которая полностью замкнута. При выборе параметра Автоматическое скрытие компонентов при создании вида батарея скрыта. Когда этот параметр очищен, батарея отображается пунктиром.
Выбраны
 Не выбраны
Отобразить центральные точки дуг в эскизах.
Центральные точки дуги отображаются для дуг и окружностей в чертеже.
Отобразить точки объектов в эскизах.
Конечные точки сегментов в эскизе отображаются в виде закрашенных окружностей в листах чертежей и основных надписях, но не в чертежных видах.
Отобразить штриховку эскиза за геометрией.
Если этот параметр выбран, геометрия модели отображается над штриховкой.
Выбрано
 Не выбрано
Отобразить картинки эскиза на листе за геометрией
Отображает картинки эскиза в качестве фонового изображения для чертежных видов.
Картинка эскиза в виде фона
Картинка эскиза не присутствует в фоне
Распечатайте линии разрыва в виде с разрывом.
В видах с разрывом печатаются линии разрыва, которые простираются дальше кромки детали. |
Выравнивание по проекционному виду вместо родительского вида |
Выравнивает разрывы в виде проекции с разрывами в родительском виде.
Автоматическое помещение видов в Палитру видов.
Отображает чертежный вид в Палитре видов при выборе параметра Создать чертеж из детали/сборки. Когда этот параметр отключен, отображается PropertyManager Вид модели для вставки видов модели. |
Отобразить диалоговое окно основной надписи чертежа при добавлении нового листа.
Отображает диалоговое окно Основная надпись при добавлении нового чертежного листа. См. Формат листа. |
Уменьшить интервал, когда размеры удаляются или редактируются (при добавлении или изменении допуска, текста и т.п.).
Автоматически корректирует расстояние между оставшимися размерами при удалении размера или текста из размера. |
Повторно использовать обозначения удаленных сечений, вспомогательных и местных видов.
Повторное использование обозначений удаленных видов (сечений, вспомогательных и местных видов) в чертеже. |
Включить автонумерацию абзацев |
Включает режим нумерации абзацев при вводе заметки, которая начинается с 1 и пробела (числительное один, после которой следует точка и пробел). |
Заменить имя столбца, указывающего количество, в Спецификации.
Имя, введенное вами в поле Новое имя, используется в качестве наименования количества в спецификации. |
Масштаб местного вида.
Определяет масштаб для местных видов. Масштаб связан с масштабом чертежного вида, из которого был создан вид детали. Если масштаб исходного вида - 2:1, а масштаб местного вида - 2Х, то масштаб результирующего местного вида - 4Х.
Свойство пользователя используется как исправление.
Устанавливает свойство таблицы редакций, которое сохраняется как значении редакции на вкладке Настройка пользователя диалогового окна Суммарная информация. По умолчанию используется значение - Редакция. |
Шаг перемещения клавиатуры.
Указывает единичное значение перемещения при использовании стрелочных клавиш для перемещения чертежных видов, примечаний или размеров. |
