Использование цвета при редактировании компонента
При редактировании компонента в контексте сборки (деталь или узел) редактируемый компонент высвечивается. В дереве конструирования FeatureManager текст, имеющий отношение к компоненту, отображается синим цветом. В графической области редактируемый компонент становится непрозрачного синего цвета, а остальная сборка - серой. Допускается изменение цвета в режиме Редактировать компонент или полный отказ от использования цвета.
Можно также изменить прозрачность, используемую в режиме Редактирования компонента.
Изменение цветов, используемых в режиме "Редактировать компонент"
Чтобы изменить цвета, используемые в режиме Редактировать компонент:
  1. Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Настройки пользователя нажмите кнопку Цвета.
  3. В разделе Настройки схемы цвета выберите один из следующих параметров:
    • Сборка, Редактировать деталь
    • Сборка, Скрытые линии - Редактировать деталь
    • Сборка, Не редактировать деталь в сборке
  4. Нажмите Редактировать, выберите цвет, затем нажмите OK.
  5. Повторите шаги 3 и 4, чтобы изменить цвета для других компонентов.
  6. Выберите параметр Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках.
  7. Нажмите OK.
    Необходимо отключить параметр RealView, чтобы увидеть эти цвета в моделях.
Отключение цветов, используемых в режиме "Редактировать компонент"
Чтобы отключить цвета, используемые в режиме Редактировать компонент:
  3. Выберите Использовать указанный цвет при редактировании деталей в сборках.
  4. Нажмите OK.
    Во время редактирования компонента в контексте сборки, компонент не будет менять цвет в графической области. Однако в дереве конструирования FeatureManager цвет текста изменится на цвет, выбранный в разделе Сборка, Редактировать деталь
