Для изменения граней и кромок используйте маркер перетаскивания.
Если объект недоступен для перетаскивания, или маркер становится черным  , или при попытке перетаскивания отображается значок  . В этом случае элемент либо не поддерживаются, либо ограничен.
Перетащите размер или стрелку на параллельную или преобразованную грань. |
Перетащите размер угла на поворотные грани. |
Для перетаскивания или копирования целых элементов на другие грани используйте центр системы координат. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании элемента для его копирования.
Видео: Перетаскивание элемента на другую грань
Видео: Копирование элемента
Ctrl + перетаскивание скругления служит для копирования на другую кромку.
Видео: Копирование скругления
Нажмите на размер, чтобы активировать режим быстрого редактирования, в котором можно вводить значения. При двойном нажатии используются стандартные диалоговые окна и окна PropertyManager (Менеджера свойств).
Видео: Использование QuickEdit
В сборках можно редактировать компоненты или эскизов уровня сборки, элементы сборки и размеры сопряжения.
Видео: Instant3D для сборок
При перетаскивании вытянутой бобышки в одном направлении она увеличивается, при перетаскивании в противоположном направлении создается элемент вырез-вытянуть.
Видео: Изменение вытянутой бобышки
Повернуть. Можно изменить длину определяющих линий эскиза путем перетаскивания. Перетаскивание можно также использовать для изменения угла.
Видео: Изменение элемента вращения
Видео: Изменение угла элемента вращения
