Очистка данных конфигурации
Для сокращения размера файлов и времени, необходимого для их сохранения, можно очистить кэшированные данные неактивных конфигураций.
Очистка данных вручную
Очистить данные от неактивных конфигураций можно вручную.
В верхней части окна ConfigurationManager или в дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши на имя модели и выберите параметр:
  • Чтобы очистить наборы данных, нажмите Метка перестроения при сохранении и выберите Удалить метку и очистить данные для всех конфигураций.
    Удаляет метку перестроения при сохранении из всех конфигураций, включая активную конфигурацию. Удаляет данные всех конфигураций, кроме активной.
  • Чтобы очистить списки отображения, нажмите Метка отображаемых данных, затем Удалить метку и очистить данные для всех конфигураций.
    Удаляет метку отображаемых данных из всех конфигураций, включая активную конфигурацию. Удаляет данные списка отображения для всех конфигураций, кроме активной конфигурации.
Автоматическая очистка данных
Можно автоматически производить очистку данных при каждом сохранении документа:
Откройте Инструменты > Параметры > Настройки пользователя > Производительность и выберите Очистить все существующие данные конфигураций.
При каждом сохранении документа:
  • Если параметр очистки выбран:
    • Данные удаляются для всех неактивных конфигураций, отмеченных или .
    • Данные сохраняются только для активной конфигурации ( или ) и отмеченных неактивных конфигураций .
  • Если параметр очистки отключен:
    • Данные перестраиваются и сохраняются для всех конфигураций, отмеченных , , или .
    • Данные удаляются для всех конфигураций, отмеченных .
